Rianimare un pc trovato in cantina
    Jan 2020
    Predefinito Rianimare un pc trovato in cantina
    ho trovato buttato nel garage un pc che vorrei risistemare e farlo usare ai miei genitori per navigare un po su internet.
    queste le caratteristiche
    System: Dell System GX280
    Bios version: A05 (05/05/05)
    Processor Type: intel pentium 4 cpu 2.80ghz
    Processor clock speed: 2.80 ghz
    Processor bus speed: 800mhz
    Processor L2 chache: 1mb
    installed memory: 256
    memory speed 400Mhz
    memory tecnology DDR2 SDRAM
    sotto ha un hdd da 40 gb che vorrei passare ad uno da 160
    da dove iniziamo?
    ah tra le mie cose ho un Processore Intel® Pentium® 4 630 2 MB di cache, 3,00 GHz, FSB a 800 MHz che nn volendo potremmo utilizzare su questa macchina.
    Ultima modifica di aspidefg : 06-02-2020 a 11:22
    Moderatore L'avatar di Falco75
    May 2019
    Originariamente inviato da aspidefg
    memory speed 400Mhz
    da dove iniziamo?
    Direi che in questo caso c'e' ben poco da farci!
    https://www.dell.com/community/Deskt...e/td-p/3615041
    non supporta in nessun caso i core2duo
    non puo' montare oltre 4gb ram
    non puo' gestire nemmeno la navigazione in internet ormai. Troppo lento e vecchio.
    Jan 2020
    allora mettendo un ssd e aumentando la ram potrei avere qualkosa?
    May 2019
    Il problema resta la lentissima cpu single-core che non potra' gestire granche'; 4Gb di ram attualmente sono pochi, un SSD migliorerebbe sicuramente la velocita' ma sarebbe in ogni caso limitato alle massime velocita' del sata2 che - spero - sia la miglior interfaccia presente, quindi intorno ai 260-270Mb/s.
    Per me se butti tutto e prendi un preassemblato usato con qualche i5 di 2-3gen da ebay sugli 80-90 euro fai sicuramente prima e esce molto meglio
