Dopo il notevole successo ottenuto con il Torque, Antec ha presentato lo Striker, un case per sistemi ITX pensato appositamente per coloro che sono alla ricerca di un prodotto dal look decisamente unico nel suo genere.
Mostrato in anteprima durante il Computex 2019, l'accattivante Mini Tower, con dimensioni di 410x420x230mm (AxPxL), è in grado di contenere, all'interno di una robusta struttura realizzata in acciaio, alluminio lavorato con macchine a controllo numerico e paratie in vetro temperato spesse 4mm, una scheda madre in formato ITX ruotata di 90° ed una scheda video lunga fino a 330mm, che andrà posizionata, grazie all'ausilio di un Riser Cable incluso, sul frontale.
L'alimentatore, installabile nella parte bassa del case e nascosto dalle coperture in alluminio, potrà essere in formato ATX con lunghezza massima di 160mm ma, all'occorrenza, l'utente potrà optare per un più compatto SFX, in modo da poter gestire al meglio i suoi cavi.
Nonostante si tratti di un Open Air, lo Striker si presta molto bene, tenendo conto ovviamente delle sue dimensioni, al contenimento di sistemi di raffreddamento a liquido (AiO o custom) con radiatore da 240mm da installare, a scelta, sia sul retro che nello scomparto di destra, in corrispondenza del vano mainboard.
Il pannello di I/O, posizionato nella parte anteriore sinistra, è composto da un pulsante di alimentazione con LED di stato incorporato, due jack HD Audio, due porte USB 3.0 e una USB Type-C.
Di seguito, la consueta tabella contenente le principali specifiche tecniche del protagonista della nostra recensione.
Modello Antec Striker Tipologia Mini Tower Dimensioni 420x230x410mm (PxLxA) Peso ~ 7,5kg Materiali Alluminio, acciaio (SPCC) e vetro temperato Supporto scheda madre Mini-ITX Lunghezza massima scheda video 330mm Lunghezza massima alimentatore 160mm Predisposizione per drive 2 x 2,5" all'interno dell'apposito cestello Predisposizione per ventole Posteriore - 2x 120
Laterale - 2x 120Connessioni esterne 2x USB 3.0, 1x USB type-C e 2x HD Audio
