DEEPCOOL MACUBE 550 - [RECENSIONE]
    Nexthardware Look moderno ed essenziale, ma un flusso di aria insufficiente per tenere a bada una configurazione di fascia alta.
    Mostrato in anteprima al CES 2019, il MACUBE 550 di GamerStorm, divisione gaming del marchio DEEPCOOL, è stato presentato ufficialmente a fine luglio e, sin da subito, ha suscitato un discreto interesse grazie alla sua particolare eleganza e per la qualità dei materiali utilizzati.
    Il nuovo Mid Tower, disponibile sia bianco che nero, è realizzato principalmente in SGCC (acciaio zincato a caldo) da 0.8mm che, stando alle dichiarazioni della casa produttrice, garantirebbe una maggior resistenza alla flessione e alla corrosione rispetto al più utilizzato SPCC (acciaio laminato a freddo).
    La paratia in vetro temperato, con tanto di maniglia in alluminio per poterla sollevare, e alcuni piccoli dettagli in plastica ABS, si alternano perfettamente al fine di creare un prodotto estremamente sobrio, semplice, ma non banale.
    Al suo interno potrà trovare spazio una scheda madre in formato ATX o inferiore, schede video lunghe 310mm o 420mm acquistando un supporto verticale, quattro drive da 3,5" più altri tre da 2,5".
    Per quanto riguarda i sistemi di raffreddamento, oltre ad un dissipatore ad aria alto 186mm, il MACUBE 550 consente l'installazione di tre ventole da 120 o 140mm nella parte anteriore destra, una ventola da 120 o 140mm sul retro e altre tre da 120mm frontalmente ma, come si può evincere anche dalle immagini, quest'ultima predisposizione ha più uno scopo estetico che funzionale.
    Vi riportiamo, a seguire, una tabella contenente le specifiche tecniche del protagonista della nostra recensione odierna.
    ModelloMACUBE 550
    Tipologia
    Mid Tower
    Dimensioni (LxAxP)241x520x526mm
    MaterialiABS, alluminio, acciaio SGCC e vetro temperato
    Peso~ 12kg
    Alloggiamenti drive
    4x 2,5"
    3x 2,5/3,5"
    VentoleFrontale: 3x 120
    Parte destra interna: 3x 120 o 140mm
    Posteriore: 1x 120 o 140mm (1x 120mm presente)
    Supporto mainboard
    Mini-ITX, microATX, ATX
    Altezza massima dissipatore
    186mm
    Dimensioni massime VGA
    310mm o 413mm
    Connessioni esterne
    2 USB 3.0 e 2 audio HD
    Buona lettura ...
    Non mi piace neanche un po'. A quel prezzo c'è sicuramente di meglio sul mercato.
    Nov 2015
    il design è anche decente, ma cannare l'airflow nel 2019 no, non è possibile
    gibibyte L'avatar di Ettore
    il top chiuso non ha veramente senso, almeno una cover da levare all'occorrenza ce la potevano mettere, poi è anche in cabinet piuttosto anonimo, non capisco cosa volessero fare
    In effetti i problemi che avete riscontrato sono importanti per un case
    May 2019
    comunque sul suo sito il macube 550 viene dato come full tower.
    Originariamente inviato da panaboy
    Ogni produttore ha una concezione sua da questo punto di vista, ad esempio thermaltake li indica quasi tutti come full, anche se più piccoli di questo.. per noi un full tower parte da 550mm o poco più, che è proprio l'altezza richiesta per rientrare in questo standard!
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Computer_case
    Questo è alto 520..
    byte L'avatar di alekk
    Jul 2019
    Bè si quoto in pieno... E' decisamente sovrapprezzato per quello che offre.
