Samsung 950 Pro 256gb , era scritto nel primo post LOL
Printable View
Infatti la prima installazione la feci scaricando i driver amd (chipset e vga) dal loro sito e al massimo quello del wifi da MSI.. ma il risultato era lo stesso.
Cmq oggi mi sono arrivate le ram Corsair Vengeance RGB PRO che avevo ordinato su amazon. le ho prese giusto per provare se era colpa di quelle. al massimo ci faccio il reso..
Messe... e il sistema mi sembra più fluido ma, nn ho risolto. Dopo mezz'oretta, schermata blue! :triste
Domani proverò a formattare e mettere il sistema sull' ssd sata. ovviamente scaricato nuovamente la iso dal sito m$
https://i.ibb.co/fCPrdF5/Annotazione...-18-234616.jpg
Non so possa essere utile. Se mi dite dove guardare nello specifico, provo a indagare.
Edit
Mi spiace contraddirti, ma lui ha l'ultima build di Windows, la 1903 (19H1). Il numero da controllare è 10.0.18362.256.
Visto che il programma non te lo legge, scarica Crystal Disk Info a questo link, e controlla la salute del disco NVMe.
Gli errori ntoskrnl, almeno per esperienza personale, sono causati da un drive di sistema con problemi. In particolare, il 950 di Samsung era risaputamente un fornetto che per via delle temp alte tendeva a non durare tantissimo. Spero ovviamente che non sia così, ma attendo conferma da Crystal Disk Info per la salute del drive :)
Ero anch'io a conoscenza che le prime serie di SSD Nvme erano fornetti, per quello gli avevo piazzato una ventolina 40x40 noctua direttamente a ridosso.
https://i.ibb.co/jbrVNgH/Annotazione...-19-103158.jpg
vediamo se oggi riesco a formattare..
Si'...spiego il ragionamento alla base del consiglio: la buid d'origine e' quella vecchia. Per arrivarci il sistema fa un mucchio di aggiornamenti. Su 3 WinPro che ho in casa 3 volte su un sistema mi han cioccato l'aggiornamento (andato a buon fine al quarto tentativo) e mi ha cioccato due volte invece su altro sistema (per andar poi bene al terzo tentativo). Solo su uno ha fatto "bene" tutto al primo colpo.
Quindi ho pensato che la sua release iniziale di win venendo installata su un sistema troppo piu' nuovo si portasse dietro degli errori. Da qui il suggerimento di provare una build decisamente piu' nuova.
Poi magari la build non centra nulla e il problema e' un altro.
Ma sono a corto di idee...
edit:
ho visto che monti gia' l'ultimo firmware del drive....ISO 2B0QBXX7.
Boh, più aggiornato di così e si muore..
Cmq da ieri neanche più un blue screen.. speriamo bene Lo dico piano perché nn si sa mai...
Aggiornamento: hanno rilasciato il nuovo bios agesa ABBA e relativi driver chipset. Per ora ho messo solo i driver e sto testando così...
