Ho un Cooler Master MB511 RGB e una Z390 Gaming X é possibile eliminare il controller in dotazione del case per regolare l'illuminazione delle ventole e modificarle dalla scheda Madre
Ciao, si certo!
devi collegare lo splittere delle tre ventole frontali alla scheda madre, c'è un unico connettore in basso: http://prntscr.com/oh6icz almeno stando a questa immagine...
Poi installi RGB Fusion e gestisci tutto da li
Grazie Kernan ho collegato lo splitter alla scheda madre ma rgb fusion non vuole saperne di rilevare le ventole riesco a cambiarle solo da Ambient LED
si si sono accese e le ho impostate tramite il Programma Ambient LED ma RGB Fusion mi vede solo le RAM
aaaaa ma aspetta, su RGB Fusion non trovi mica le ventole come componente a se! Devi andare nella gestione dei led della scheda madre e da quella schermata selezioni il connettore a cui hai collegato le ventole
ma dal bios??
No no, da RGB Fusion...praticamente tutto quello che colleghi alle porte RGB della scheda madre ma poi lo trovi nella sezione dedicata a essa...clicchi sull'icona della scheda madre e ti si apre una schermata con tutti i vari led da personalizzare e tra questi ci sono anche i dispositivi collegati alle varie porte RGB...
Purtroppo non mi fa vedere la scheda madre solo la parte riguardante le RAM non capisco il perche...
Molto strano...mi passeresti un screen di quello che vedi?
