Upgrade
    nibble
    May 2019
    Predefinito Upgrade
    Ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio e spero che qualcuno possa aiutarmi vorrei fare un upgrade per raggiungere in FULLHD i 144 FPS e magari giocare bene in QHD
    la mia attuale configurazione è:
    CPU: Intel Core i5 7600K
    GPU: RTX Asus ROG-Strix 2060 OC EDITION
    RAM: 16 GB 2400 MHz
    SSD: SSD M2 DREVO 240 GB
    PSU: TX 650M
    HDD: WD10EZEX 1 TB
    MB: MSI H110M-A PRO M2
    mi potete dare dei consigli senza spendere moltissimo e guardando anche al futuro grazie e a presto
    (PS: ho un Monitor QHD 27'' 144 Mh
    kibibyte L'avatar di Kernan
    Jan 2018
    Ciao,
    scusa se rispondo solo adesso, l'ideale nel tuo caso sarebbe per i 144FPS cambiare CPU e scheda madre...e anche delle RAM a frequenza superiore non guasterebbero
    Quanto sarebbe il tuo budget orientativamente?
    nibble
    May 2019
    Ciao Kernan allora io pensavo tra i 400/500 €
    Jan 2018
    ok, a dimenticavo, che dissipatore hai? E hai intenzione di fare overclock?
    nibble
    May 2019
    allora come dissipatore ho un Cooler Master Master Liquid Lite 120 e vorrei fare Overclock anche. come case un Master box Lite 3.1 quindi prende solo Micro ATX magari piu in la lo cambio con qualcosa di meglio ma sempre di dimensioni ridotte li preferisco
    Jan 2018
    Si il case diciamo che non è il massimo in termini di airflow...
    Comunque nel tuo caso io andrei così:
    Scheda madre: Asus ROG STRIX B360-G
    CPU: i7-8700
    Avresti un ottimo sistema, davvero ben bilanciato e nei giochi meno impegnativi non avresti problemi a raggiungere un framerate elevato.
    Per la scheda madre quella è un'ottima opzione, e almeno così poi si combina esteticamente bene anche con la scheda video
    nibble
    May 2019
    e invece se prendessi questa configurazione come sarebbe per rimanere più aggiornato?
    i5 9600K o magari un i7 9700k
    Z 390 GIGABYTE Z390 M Gaming o MSI Mag Z390M Mortar Gaming
    G.Skill Trident Z RGB 16GB DDR4 16GB DDR4 3200MHz
    secondo te sarebbe bilanciata lo stesso o meglio quelli che mi hai elencato tu grazie
    Jan 2018
    Il 9700K per i 144Hz sarebbe l'ideale, da qui ti puoi fare un'idea delle prestazioni in accoppiata con l'RTX 2060
    Per la scheda madre ti consiglio senza dubbio la GIGABYTE, regge il 9700K senza problemi anche in OC...e ti consiglio anche di cambiare case, se vuoi qualcosa di meglio, sempre Micro-ATX, c'è il Cooler Master NR400...è uscito da poco e frontalmente è in mesh, quindi la predisposizione per un buon ariflow non è affatto male!
    nibble
    May 2019
    perfetto ascolta il case non mi piace molto... alla fine ho pensato di riassumere tutto in questa configurazione che ne pensi??
    CASE: Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi-Tower Nero o Corsair Carbide Series SPEC-DELTA
    CPU: Intel Core i5-9600K
    MOBO: GIGABYTE Z390 M Gaming
    Ram: HyperX Predator HX432C16PB3AK2/16, Kit Memoria DDR4 RGB 16 GB (2 x 8 GB), 3200 MHz CL16 DIMM XMP o
    Corsair Vengeance RGB PRO 16 GB (2x8 GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Kit di Memoria Illuminato RGB LED Entusiasta, Nero o
    G.Skill Trident Z RGB 16GB DDR4 16GB DDR4 3200MHz memoria
    se non arrivo ai 144 perfetti non importa l'importante che sia ben bilanciata e sfrutti bene la 2060 con il monitor 2k
    Grazie Kernan e scusa se ti sto stressando
    Jan 2018
    Originariamente inviato da Naboo81
    No mi sa che mi sono perso un pezzo allora...vuoi giocare in FHD a 144Hz o in QHD a 144Hz? Perchè c'è una bella differenza
    Per quanto riguarda la config comunque va bene, l'unica cosa essendo i due case degli ATX prendi a questo punto la Z390 Gaming X, sempre GIGABYTE, che non è Micro
