La migliore configurazione per giocare da 1000/1200 €
    Wink La migliore configurazione per giocare da 1000/1200 €
    Salve sono Matteo avrei bisogno di una mano per sapere come fare la migliore configurazione 1000/1200 euro per giocare
    premetto che non sono un gran esperto anzi per essere sincero ne so pochissimo mi servirebbe un pc per giocare almeno 2 anni in fhd senza cambiare niente poi se potessi giocare in qualità migliore sarebbe super fantastico ma so che è impossibile
    mouse ,tastiera e monitor non mi servono
    grazie in anticipo e scusate per il disturbo
    kibibyte L'avatar di Kernan
    Jan 2018
    Ciao,
    allora se vuoi stare sui 1000€ e giocare bene per un bel po' in FHD io andrei così:
    Scheda Madre: Asrock B365 Pro4 (come scheda madre ho scelta questa perchè è l'unica con cui sei sicuro di non dover aggiornare il BIOS)
    CPU: Intel Core i5-9400F
    RAM: 2x8GB da 2666Mhz o 3000 (sia le HyperX Predator che le Corsair Vengeance vanno benissimo)
    Scheda video: RTX 2060 (ti consiglio o la GAMING OC PRO 6G di GIGABYTE o la Zotac AMP)
    Cooler Master MasterBox MB511 RGB
    Dissipatore: Cooler Master Hyper 212 Black Edition
    Alimetatore: Seasonic Focus+ 550W
    Per lo storage dipende sempre dalle tue esigenze, comunque potresti prendere un buon SSD NVMe non troppo grande, come ad esempio un MP510 di Corsair, sul quale far girare il sistema operativo e poi un HDD da un 1TB per l'archiviazione...o in alternativa prendere direttamente un SSD Sata più capiente
    Se invece voiu stare sui 1200/1250€ puoi considerare un processore migliore optando per il 9600K, in questo caso dovresti cambiare questi pezzi:
    Scheda madre: Z390 GIGABYTE Gaming X
    CPU: i5-9600K
    Dissipatore: DeepCool GAMMAXX L240
    Il vantaggio che hai con il 9600K è quello di poter giocare a frame un po' più elevati quando abbassi il dettaglio grafico, per sfruttare a pieno un monitor 144Hz si intende
    grazie mille per l'aiuto
    Jan 2018
    Di nulla
    ciao scusa il disturbo volevo chiederti se queste alternative sono meglio o pure no so di spendere leggermente di piu ma se posso stare un po piu tranquillo sarei felice scusa per il disturbo grazie in anticipo
    scheda madre:Gigabyte Z390 M Gaming Scheda Madre, Nero Alternativa: Gigabyte Z390 AORUS ELITE Scheda Madre, Nero
    ram:HyperX Predator DDR4 HX430C15PB3K2/8 Kit 8 GB (2 x 4 GB), 3000 MHz, DDR4 CL15 DIMM
    Alternativa:
    G.Skill Trident Z F4-3000C16D-16GTZR Memoria RAM (16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3000 MHz, 288-pin DIMM)
    scheda video:Gigabyte GeForce RTX 2060 GAMING OC PRO 6G Alternativa:Gigabyte gv-n2070wf3 – 8 GC scheda grafica – nero
    alimentatore:Seasonic 24147 Alimentatore da 550W, Nero
    Alternativa:
    Cooler Master V650 Alimentatore 'Modulare, 80 Plus Gold, 650W' RS650-AFBAG1-EU
    Nov 2015
    ti dico la mia per quanto riguarda l'alimentatore: Seasonic tutta la vita !!!!!!!
    io non sono un esperto ma meglio 550w o 650w?
    Jan 2018
    Originariamente inviato da pingu
    Alternativa:
    Alternativa:
    Ciao, be diciamo che questa è più una configurazione da 1440p e da 1080p con la 2070
    Comunque a parte questo, se hai budget tutte le alternative vanno benissimo
    Jan 2018
    Per la tua configurazione va benissimo anche il 550W, il 650W ad ogni modo ti da più di margine se un domani vuoi mettere su un sistema ancora più impegnativo
    Per il resto condivido con The Punisher, c'è anche il Focus + di Seasonic da 650W
    Originariamente inviato da Kernan
    grazie mille pe 'aiuto prenderò quello che mi da piu margine siete stati gentilissimi grazie grazie grazie
