Thermaltake Level 20 MT ARGB - [RECENSIONE]
    Nexthardware Design pulito ed illuminazione di grande impatto, ma anche alcuni aspetti migliorabili.
    Nonostante il successo ottenuto dal Level 20 e il Level 20 GT, presentati entrambi ad inizio 2018, Thermaltake non ha dormito sugli allori ed ha continuato ad ampliare tale serie in modo da renderla accessibile a chiunque.
    Tra gli ultimi arrivati spicca il Level 20 MT ARGB, pensato appositamente per chi è alla ricerca di un case dal design particolare ma non è disposto a spendere ingenti quantità di denaro.
    Il nuovo Mid Tower, appartenente alla fascia Premium del marchio taiwanese, riprende lo stile dei suoi fratelli maggiori facendo largo uso di pannelli in vetro temperato spessi 4mm, nonché di ventole ARGB con sistemi di illuminazione interfacciabili con le schede madri di ultima generazione o pilotabili tramite un pulsante dedicato.
    Con dimensioni compatte ed un peso contenuto, il Level 20 MT ARGB è in grado di ospitare schede madri in formato ATX o inferiore, schede video lunghe sino a 366mm, due drive da 2,5" (di cui uno dietro il piatto mainboard) più altri due da 3,5" o 2,5" all'interno di un apposito cestello nascosto nel vano dedicato all'alimentatore.
    Il riconoscimento TT LCS Certified lascia presupporre un'ottima predisposizione per l'installazione di sistemi di raffreddamento avanzati e, infatti, già di default, il Level 20 MT ARGB garantisce buone prestazioni termiche grazie a tre ventole da 120mm con LED ARGB posizionate sul frontale più una da 120mm, totalmente nera, sul retro.
    All'occorrenza, due ventole da 120mm potranno essere posizionate a destra del piatto mainboard, altre due da 120mm sul coperchio del vano alimentatore e, infine, altre due da 120mm o una da 140mm sul top.
    La CPU potrà essere raffreddata da un dissipatore ad aria con altezza massima di 170mm ma, qualora volessimo optare per un sistema di raffreddamento a liquido, oltre alla predisposizione posteriore per un radiatore da 120mm, a destra del piatto mainboard può essere montato un radiatore da 240mm, mentre il frontale è in grado di ospitarne uno da 360mm.
    Vi riportiamo, a seguire, una tabella contenente le principali caratteristiche del case oggetto della nostra recensione.
    Dimensioni455x204x471mm (AxLxP)
    Peso 6,75kg
    MaterialiAcciaio SPCC, plastica e vetro temperato
    TipologiaMid Tower
    Alloggiamenti per drive
    2x 2,5"
    2x 2,5" o 3,5"
    Supporti per ventole
    Frontale: 3x 120mm (preinstallate)
    Top: 2x120mm o 1x 140mm
    Retro: 1x 120mm (presente)
    Laterale: 2x 120mm
    Cover alimentatore: S2x 120mm
    Supporti per radiatori
    Frontale: 360mm
    Retro: 120mm
    Laterale: 240mm
    Lunghezza massima GPU
    260mm (con radiatore laterale)
    366mm (senza radiatore laterale)
    170mm
    Connessioni esterne
    2x USB 3.0
    Ingresso e uscita HD Audio
    Non appartiene al mio stile ma devo dire che la qualità Thermaltake si vede sempre.
    Ottima recensione come sempre.
    kibibyte L'avatar di Kernan
    Jan 2018
    Non sarà perfetto ma facendo un bilancio con quello che offre il mercato su quella fascia di prezzo devo dire che il rapporto qualità/prezzo c'è...case da 85€ TG anche frontalmente e con 4 ventole di serie, di cui 3 ARGB, sono davvero pochissimi (tralasciando ovviamente le varie fabbriche "cinesi").
    Anche le nuove Pure 12 non mi sembrano affatto male, poi senza dubbio la possibilità di gestire finalmente l'illuminazione con software di terze parti semplifica molto questione ed è un passo che ormai toccherà a tutti prima o poi
    Come sempre ottima recensione!
    Dec 2016
    per 85€ fa anche il caffè ...
    ne ho visti assolutamente di peggiori
    Nov 2015
    Brutto non è ma con la serie "Level" c'entra poco
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Thermaltake ha fatto davvero un ottimo lavoro, il frontale mi piace parecchio!
    Poi è ovvio che si tratta di un case entry-level con i "difetti" che ne conseguono, ma a questo prezzo è difficile trovare di meglio .
    Un tris di ventole RGB retail arrivano a costare anche di più di tutto il case
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    più andavo avanti con la lettura e più ero curioso di conoscere il prezzo di vendita. visto quel che offre la concorrenza per 85€ direi che questo case è assolutamente da tenere in considerazione. poi le varie pecche possono essere attenuate...
    Concordo con quanto affermato dai più, a 85€ difficile trovare di meglio.
    Idem per me, visto il prezzo...
