Configurazione 1000 euro
    Predefinito Configurazione 1000 euro
    Ciao sapreste dirmi se questo build é adatta al gaming full HD (tutto ultra) e magari, con qualche compromesso, al 2k.
    Cpu: r5 2600
    GPU: rtx 2070 evga xc
    Mobo: Asus b450 aorus
    Per la RAM, SSD e case volevo dei consigli
    Moderatore L'avatar di Kernan
    Jan 2018
    Ciao,
    Non so dove acquisterai ma fare una configurazione bilanciata con una RTX 2070 stando dentro ai 1000€ è parecchio difficile...
    Ad ogni modo l'accoppiata Ryzen 5 2600 e RTX 2070 è molto più indicata per il QHD (2K), in FHD con diversi titoli vedresti la tua GPU un po' strozzata..tradotto vuol dire che la tua macchina farebbe gli stessi FPS con una scheda video inferiore.
    Le varie GTX 1060/RX 580/ Rx 590 ancora si comportano molto bene in FHD, detto ciò, se il tuo obiettivo è giocare in 1080p ad "ultra" proprio a tutti i titoli stando basso con il budget, quindi andando sempre di Ryzen 5 2600, io punterei ad una GTX 1070 che sicuramente nei tripla A più esosi in termini di risorse come Assassin's Creed Odyssey o l'ultimo Tomb Raider ti consente di tenere le impostazioni grafiche al massimo con un buon frame rate.
    E' fondamentale prendere anche un dissipatore aftermarket e portare il Ryzen 5 a 4GHz su tutti i core. Non serve che spendi una follia, anche uno buono ad aria va benissimo..vedi il nuovo Hyper 212 che è stato appena rilasciato da Cooler Master: https://amzn.to/2GRpv5p
    Come RAM ti consiglio di andare sulle Corsair Vengeance kit 2x8GB, prendi le LPX se vuoi risparmiare (puoi andare tranquillo, su Ryzen non mi hanno mai dato problemi)
    Case: https://amzn.to/2BVkkvu
    RAM: https://amzn.to/2SBGPwr
    SSD: https://amzn.to/2SGIAsc
    Ti ho indicato tutti prodotti con un buonissimo rapporto qualità prezzo, poi vedi tu insomma, sul case ci sono anche altre alternative
    Grazie per la risposta.
    Quale 1070 mi consiglieresti?
    Jan 2018
    Di modelli buoni ce ne sono diversi...diciamo che di per se non è una scheda che scalda molto...
    Come detto non so dove hai intenzione di acquistare, in caso passaci qualche modello e ti diciamo se è una buona custom o meno
    Ma conviene prenderla? Diventerà presto obsoleta?
    Dec 2016
    tutto diventa obsoleto, ma almeno comprando oggi una 1070 spendi una cifra ragionevole
    Jan 2018
    In realtà ci sono diverse occasione se hai un po' di pazienza per quanto riguarda le 1070...anche sullo stesso Amazon Warehousdeals se ne trovano tutti i giorni come nuove intorno ai 320€-340€ e a quel prezzo sono un ottimo acquisto.
    Se non hai fretta poi puoi sempre aspettare le 2060, da quello che si legge in giro non dovrebbe mancare molto..indubbiamente sarebbe la scelta più saggia a questo punto in modo da poter valutare con calma cosa fare
    Sicuramente aspettare se credi che sia un'ottima soluzione la 2060
    Jan 2018
    Quasi sicuramente avrà prestazioni vicine a quelle di una GTX 1070-1070 Ti...poi bisogna vedere come si piazzerà il prezzo in Italia, anche perchè ci sono diverse versioni disponibili oltretutto
