In quest'ultimo periodo Thermaltake sta rivoluzionando la propria immagine, in particolare per quanto concerne i prodotti di fascia alta che stiamo cominciando a trovare sugli scaffali a marchio "TT Premium" che, nelle sue intenzioni, non deve essere solo sinonimo di qualità, ma anche e soprattutto di passione per il modding ed il DIY.
Il primo case TT Premium giunto in redazione, denominato A500 Aluminum TG, è un Mid Tower che, pur rimanendo fedele al design pulito che ha caratterizzato la produzione più recente di Thermaltake, si distingue per la sua elevata modularità e per la qualità dei materiali tra cui spicca non solo l'ormai onnipresente vetro temperato ma anche l'abbondante alluminio spesso circa 3mm utilizzato sia per il frontale che per la parte alta.
Il pannello di I/O, posizionato nella parte anteriore alta del case e ricavato nell'alluminio stesso, comprende due USB 2.0, due USB 3.0, una USB Type-C a 5Gbps, due jack HD Audio ed i pulsanti di accensione e reset.
Internamente, oltre ad una scheda madre in formato ATX, possono trovar spazio schede video lunghe 295mm o 420mm (in assenza dei cestelli), sei drive da 3,5" o 2,5" più uno da 2,5" sul retro del piatto mainboard ed un dissipatore ad aria per CPU alto 160mm.
Come di consueto, Thermaltake ha usato particolare attenzione anche sotto il punto di vista termico, dando all'utente la possibilità di montare tre ventole da 120 o 140mm lungo il frontale, dove ne sono già presenti due da 120mm, una da 120mm sul retro (anche questa in dotazione) e tre da 120mm o da 140mm sul top.
Tutte le predisposizioni, ovviamente, possono essere utilizzate anche per l'installazione di radiatori di generoso spessore.
Modello Thermaltake A500 Aluminum TG Tipologia Mid Tower Dimensioni (PxLxA) 510x236x560mm Materiali Alluminio, Acciaio SPCC e Vetro temperato Peso 14,8kg Alloggiamenti drive 6 x 3,5" o 2,5"
1x 2,5"Slot di espansione 8+2 Supporto ventole Top: 3x 120 o 140mm
Frontale: 3x 120 o 140mm
Retro: 1x 120mmSupporto radiatori Top: 360, 280, 240, 140 o 120mm
Frontale: 420, 360, 280, 240, 140 o 120mm
Retro: 120mmVentole incluse Frontale: 2x 120mm
Retro: 1x 120mmSupporto mainboard ATX, microATX e Mini-ITX Altezza massima dissipatore 160mm Dimensioni massime VGA 295mm o 420mm in assenza di cestelli Connessioni esterne 1x USB Type-C Gen1 (5Gbps)
2x USB 3.0
2x USB 2.0
ingresso e uscita HD Audio
I presupposti per incontrare il favore degli utenti, in particolare quelli più attenti al design che al sistema di illuminazione, ci sono tutti, non ci resta quindi che procedere con la nostra recensione invitandovi a tenerci compagnia.
