che vcore regge il duron??
    byte
    Dec 2000
    se non sbaglio di default è 1.60 a quanto si puo portare?
    (ho appena comprato un 700 a 50k che culo!!!!)
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    be dipende dalle temp..cmq 1,85 senza problemi e kon la modifika anke di +..naturalmete sempre okkio alle temp..
    mebibyte
    Nov 2000
    dove lo hai trovato per 50k?che culo!
    mebibyte
    Oct 2000
    In genere queste CPU supportano fino a 2,2v-2,3v di core ma dopo tutto è relativo... Tieni conto che a questi voltaggi devi raffreddare con liquido e peltier... Cmq fino a 2,1 sei tranquillo... Io ci sono arrivato ad aria...
    byte
    Dec 2000
    mah 2,3?????? secondo frigge come le patatine!!!
    a 50K? un mio amico (pieno di soldi) si e' comprato un tb 1200 (come 2° pc) aveva un 700 gli ho offerto 50k
    p.s da lui ho preso anche la mia a7v con dip 180k
    MI SENTO UN AVVOLTOIO, ma voi che fareste al mio posto
    p.p.s il bello che non capisce una mazza di pc!!!!!!!
    byte
    Feb 2001
    Cmq l'overvolt è necessario solo se è instabile con l'OC pensa che il mio duron700@802 (107x7.5) è stabilissimo con il Vcore a 1,550 (e scalda anche meno!)
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    si ma se lo alzassi potresti salire ankor di +..
    byte
    Dec 2000
    vorrei riportare la mia esperienza con un duron 700:
    portato a 936(104x9)con vcore a 1,94 avendo smatitato sia gli L1 che gli L7 su una msi kt7pro2a che non mi da nessun problema;dopo circa due ore intensive di giochi e hot cpu tester la temp max e' arrivata a 46C,tenendo conto che ho il dissi originale con l'aggiunta di una ventolina laterale.
    Che mi dite e' troppo caldo o puo' andare?Premetto che e' molto stabile e non da casini.
    Hasta a luego,companeros!
    P.s:=smatitando gli L7 dovrebbe darmi come vcore 1.850 invece mi da 1.940 qualcuno sa il perche'?
    [Modificato da cuba75 il 18-03-2001 alle 14:11]
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    il vcore ke hai veramente è 1,85...
    quello ke leggono i vari prg è un valore un po' sballato..
    cmq la tua temp è ok..
  1. che fsb regge la voodoo5?
    By bingobongo in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 16
  2. scheda video che regge fsb
    By spaceboy in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. Vcore del Duron?
    By rodon in forum -= Hardware generico =-
  4. duron 700 con vcore a 1,68???
    By DLC in forum -= Hardware generico =-
  5. Duron 1GHz e il VCore a quanto ?
    By Manwë in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 21
