Nuova BUILD!
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
  1. #21
    Enthusiast L'avatar di Telstar
    Originariamente inviato da Daniele
    A me sembra una ottima configurazione, avrei forse puntato a ram con frequenza un poco più elevata...
    Infatti quelle nella lista non sono b-die, quindi al massimo le può tirare a 3600.
    lo metto nella configurazione
  2. #22
    Originariamente inviato da RhA84
    ecco qua:
    @virgolanera non è strana sta cosa?
    Quoto Trattore. Sicuramente hai attivato la modalità Rapid sull’860 EVO.
    Le prestazioni del 970 EVO sono corrette (il taglio da 250GB non lo consiglio mai anche per questo).
  3. #23
    Alessandria
    Originariamente inviato da Telstar
    Verissimo ma se uno non vuole "giocare" con i benchmark la differenza di costo con ram b-die selezionate non é così giustificabile.
    Delle 3200/3466/3600 per un normale utilizzo vanno benissimo senza stressare troppo il memory controller della cpu.
    Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
  4. #24
    kibibyte L'avatar di RhA84
    Feb 2015
    PERUGIA
    Io sì, altrimenti certi giochi sono troppo lenti nei caricamenti (e persino su SSD). Ma tengo poche cose installate alla volta.
    Ma steam ed origin sono nell' 860 da 500 gb!
  5. #25
    Feb 2015
    PERUGIA
    Le RAm sono a 3000 Mhz, ho attivato l' XMP.
    Sennò andavano a 2200 mhz.
    Dici che dovevo prendere le 3600 mhz?
  6. #26
    Feb 2015
    PERUGIA
    Eh allora ho fatto una cazzata nella configurazione via.
    Credevo che gli M2 fossero più veloci, meno cavi nel case ecc., dopotutto PCIE vs Sata a 6 gb/s e invece sto ca...o
    Bastava che installavo l' 850 evo per l' os e non compravo il 970.
    Ora potrei sempre rimuovere quello e metterci l' 850 (che ho ancora).. ma ci ho messo 3 gg ha scaricare ed installare tutto. Ora proprio non ho voglia. Vedrò in futuro se fare sta cosa.
    Ps. certo se ci fosse un modo sicuro e funzionante al 100% per clonare un ssd..
    ps2. so veramente incazzato per sta cosa.. alla fine prima avevo:
    ssd 840 pro 120 os (ora 250 gb)
    ssd 850 evo 250 ""gaming"" (ora 500 gb)
    Ho raddoppiato la capacità dei dischi ed alla fine non ho risolto nulla, se non per il disco "gaming" vaffanc....
    Ultima modifica di RhA84 : 29-11-2018 a 11:35
  7. #27
    Gli M.2 sono più veloci dei SATA. Le prestazioni del 970 EVO non sono affatto male. Non capisco perché tu ti stia lamentando.
  8. #28
    Feb 2015
    PERUGIA
    ah ecco infatti! quindi il risultato del test viene spiegato dal fatto che sull' 860 ho attivato il rapid mode?
    Pensavo di vedere dai test prestazioni molto migliori dell' M.2 rispetto all' altro, perchè vedendo i risultati mi sembra che tutto sto vantaggio non ci sia.
    Alla fine cmq quando si accende il pc non credo si veda la differenza.. per cui. Chiudiamo la questione.
  9. #29
    Dipende solo dalla differenza di prezzo, quella di prestazioni (a parità di latenza) è cmq minima. Le b-die sono più che altro per giocarci
  10. #30
    Feb 2015
    PERUGIA
    Ah ok capito, grazie.
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
