Stavo guardando diversi video riferiti al case che mi hai suggerito, l'ho stavo rivalutando, l'interno è veramente capiente, l'unica cosa che cambierei, le 2 ventole anteriori le sostituirei con un AIO 360, e rimane comunque spazio per l'areazione. La possibilità di mettere la scheda video in verticale, poi la sua modularità è fantastica, ,tutto quello che non serve lo puoi togliere senza intaccare la robustezza del case. A me piace bianco MasterCase H500P Mesh White | Cooler Master
Andrea :-;
Il radiatore conviene metterlo nella parte alta (ci sono 55mm a disposizione in spessore) perché comunemente, sul frontale, le ventole vanno in immissione, quindi spingerebbero l'aria calda del radiatore all'interno, però diciamo che è fattibile anche come dici tu, io infatti su di un case che non ha spazio per radiatori sul top, ho il radiatore sul frontale.
Sicuramente bianco che è la versione con anche la griglia frontale, corregge moltissimi difetti della prima versione, ovvero quella grigia.
L'unico neo, appunto, la plastica che non è il massimo.
Che ne dici di questo MasterCase H500M | Cooler Master
credo sia l'evoluzione del cooler master h500p mesh, estetica molto bella e materiale ottimi.
Costa di più, vedo di risparmiare su qualcosa, ma questo è giusto per accogliere il sistema che vorrei avere.
Andrea :-;
Si, esatto, è la versione "maker" dell'h500p.
Inizialmente non l'avevo linkato perché fuori budget, ecco la nostra recensione
https://www.nexthardware.com/recensi...se-h500m-1332/
Ciao, per il Crystal 570X, rinuncio, effettivamente lo vedo troppo delicato sotto tutti gli aspetti, e punterei su Enermax Equilence o Corsair Obsidian 500D.
Come sistema di dissipazione a liquido sceglierei in Antec 240 RGB oppure un ID Cooling CHROMAFLOW 240.
Andrea :-;
