Cooler Master MasterCase SL600M - [RECENSIONE]
    Nexthardware Un design estremamente raffinato per un case che racchiude al suo interno il compromesso ideale tra prestazioni e silenziosità.
    Durante il Computex 2018 presso lo stand Cooler Master non c'era solo il COSMOS C700M a catturare la scena, ma anche il MasterCase SL600M, un prototipo di case abbastanza insolito, soprattutto per gli standard del marchio taiwanese.
    Realizzato quasi interamente in alluminio, con l'aggiunta di acciaio ed una paratia in vetro temperato, il tutto ammorbidito da linee molto semplici e morbide, il MasterCase SL600M si distingue per un pannello I/O (primo nel suo genere) dotato di sensore di movimento (che illuminerà le porte solo quando strettamente necessario) e di una disposizione interna dei componenti diversa dal solito e definita, nel mondo dei PC, "effetto camino".
    In questa configurazione il flusso d'aria si sviluppa esclusivamente dal basso verso l'alto ed è in grado di migliorare le temperature dei componenti, in particolar modo le schede video, oltre che assicurare una bassa rumorosità operativa percepita esternamente.
    Due grandi ventole da 200mm sono posizionate di serie sul fondo, mentre altre tre da 120mm o due da 140 o 200mm potranno essere fermate sul top che, in base ai propri gusti, potrà essere quasi totalmente coperto da un pannello in alluminio, e, naturalmente, tutte le predisposizioni potranno essere utilizzate per l'installazione radiatori di sistemi a liquido AiO o custom.
    Per ottenere un flusso privo di interferenze, l'alimentatore andrà posizionato frontalmente, nascosto da un apposito pannello in grado di contenere due drive da 2,5" che potranno essere facilmente visibili dall'esterno.
    Un terzo drive potrà essere posizionato sul retro, di fianco al foro per l'I/O shield dove, solitamente, trova spazio una ventola, un quarto potrà trovar spazio sul "cestello" per l'alimentatore, altri due potranno essere nascosti sul frontale e, infine, due da 2,5" potranno essere posizionati sul retro del piatto mainboard.
    Non manca, inoltre, la possibilità di posizionare gli stessi supporti sul fondo, in prossimità delle ventole da 200mm.
    ModelloMasterCase SL600M
    TipologiaFull Tower
    Dimensioni (PxLxA)
    544x242x573mm
    MaterialiAlluminio, Acciaio SEC, ABS e Vetro temperato
    Peso13,4kg
    Alloggiamenti drive
    4 x 3,5" o 2,5"
    4x 2,5"
    Slot di espansione
    8
    Supporto ventole
    Top: 3x 120 o 2x 140/200mm
    Fondo: 3x 120 o 2 140/200mm
    Supporto radiatori
    Top: da 120 a 360mm
    Fondo: da 120 a 360mm
    Ventole incluse
    Fondo: 2x MasterFan MF200R PWM
    Supporto mainboard
    E-ATX, ATX, microATX e Mini-ITX
    Altezza massima dissipatore
    191mm
    Dimensioni massime VGA
    318mm
    Connessioni esterne
    1x USB Type-C
    2x USB 3.0
    2x USB 2.0
    ingresso e uscita audio (HD Audio)
    Altro
    Controller per ventole
    Pannello I/O con sensore di movimento
    Un'altra chicca del MasterCase SL600M è un particolare supporto, rotabile di 90°, che consentirà di montare più schede video parallelamente alla scheda madre.
    Insomma, è presente tutta una serie di caratteristiche per imporsi nel settore e dettare, probabilmente, standard futuri, ma le proposte dei tecnici di Cooler Master saranno abbastanza mature per trovare la nostra approvazione?
    Non vi resta che proseguire con la lettura di questa recensione per scoprirlo ...
    Dec 2016
    semplicemente stupendo, mi piace molto di più dell'ultimo Cosmos
    kibibyte L'avatar di Kernan
    Jan 2018
    A detta di molti uno dei "concept" più interessanti in assoluto presentati al Computex scorso...veramente un case diverso da tante altre proposte simili che vediamo di continuo sul mercato e realizzato per altro in modo impeccabile da CM..
    Non me ne vogliano gli altri brand ma ribadisco, quest'anno non c'è storia
    byte L'avatar di Andrea74
    Jan 2016
    Carrara
    Questo è davvero bello e ben fatto, mi piace molto. Bella recensione
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Bello bello, sicuramente merita un loop
    Mi associo ai commenti positivi anche se purtroppo questo case non fa al caso mio dato che utilizzo un paio di bay da 5,25" per hot swap degli HDD/SSD.
    ma noi chiederemo a Cooler Master di farne un modello per vecchietti come noi, io ci infilo il ROG Panel in caso
    gibibyte L'avatar di Ettore
    Mi associo agli elogi su questo case, veramente ben fatto ed originale nella sua semplicità
    In genere i case Cooler Master non mi piacciono, questo lo trovo interessante per le soluzioni che offre e per la novità
    Anche per me mancano i bay da 5,25" ... aspetto di vedere la versione "by giampa"
    Nov 2015
    Manca un po' di personalità all'esterno, ma è un buon case
