ENERMAX Saberay - [RECENSIONE]
    Nexthardware Elevato potenziale di raffreddamento e design originale per la punta di diamante del produttore taiwanese.
    A partire dalla seconda metà del 2017 ENERMAX ha portato una ventata d'aria fresca nel suo catalogo di prodotti presentando, oltre ad alimentatori e sistemi di raffreddamento a liquido, anche interessanti case tra cui il Saberay, ovvero il suo nuovo top di gamma.
    Tale modello è caratterizzato da un design particolarmente insolito, contraddistinto da inserti in plastica traslucida che percorrono interamente sia il frontale che il pannello superiore e che, a computer acceso, si illumineranno grazie ad un gran numero di LED RGB.
    All'interno del robusto telaio in acciaio potrà trovare spazio una scheda madre in formato ATX o inferiore, schede video lunghe 420mm o 280mm nel caso in cui fosse montato un radiatore di fianco al piatto mainboard, un alimentatore in formato ATX, dissipatori ad aria per CPU alti 175mm, due drive da 3,5" più altri quattro da 2,5" e, per i più "nostalgici", un lettore ottico nel vano da 5,25".
    Buona la predisposizione per l'installazione di sistemi di raffreddamento avanzati; frontalmente sono già presenti tre ventole da 120mm RGB, affiancabili ad un radiatore da 360mm o inferiore, sul top possono essere posizionate tre ventole da 120mm o due da 140mm con i corrispettivi radiatori, sul retro è possibile sostituire la ventola da 140mm in dotazione con una da 120mm e, infine, di fianco al piatto mainboard sono installabili due ventole da 120mm con un radiatore da 240mm.
    Una caratteristica degna di nota e indice che la casa produttrice è ben attenta alle richieste degli utenti è data dalla possibilità di sostituire, con estrema semplicità, la parte inferiore del pannello frontale lasciando all'acquirente la facoltà di scegliere tra un case appariscente o più efficiente dal punto di vista del raffreddamento grazie all'utilizzo, rispettivamente, della copertura in plastica trasparente montata di default o di quella in mesh metallica presente in bundle.
    Vi riportiamo, di seguito, una tabella riassuntiva contenente le specifiche tecniche del protagonista della nostra recensione odierna.
    ModelloENERMAX Saberay - ECA3500BA-RGB
    TipologiaMid Tower
    Dimensioni
    478x223x566mm (PxLxA)
    Peso
    ~ 9kg
    Materiali
    Acciaio SPCC, vetro temperato da 4mm e ABS
    Supporto mainboard
    ATX, microATX e Mini-ITX
    175mm
    420mm
    Predisposizione per drive
    4x 2.5" sul retro del piatto mainboard
    2x 3,5" o 2,5" all'interno degli appositi cestelli
    Predisposizione per ventole
    Frontale - 3x 120mm (3 preinstallata) o 2x 140mm
    Top - 3x 120mm o 2x 140mm
    Posteriore - 1x 120mm o 140mm (preinstallata)
    Laterale - 2x 120mm
    Connessioni esterne
    2x USB 3.1, 2x USB 2.0 e 2x HD Audio
    Altro
    Strisce LED RGB su frontale e top
    Controller illuminazione e ventole a 6 vie e 3 velocità
    Riuscirà ENERMAX a confermare il successo ottenuto dall'ottimo Equilence? Non vi resta che proseguire nella lettura per scoprirlo.
    Nov 2015
    della serie TRON legacy
    non è malaccio anche se potevano studiare qualcosa di diverso sul frontale dai doppi pannelli e farne uno solo decente che fosse bello e lasciasse passare aria aggiungendoci un filtro antipolvere che non c'è!
    Ultima modifica di The Punisher : 28-09-2018 a 14:25
    A me non piace esteticamente e mi sembra anche progettato in modo approssimativo.
    Dec 2016
    non fa impazzire nemmeno me, senza infamia e senza lode
    Non sarà il mio case preferito ma personalmente ci trovo anche aspetti positivi (estetica, ventole, prezzo, bay frontale)
    kibibyte L'avatar di Roguefox
    Nov 2017
    La Spezia
    E fu così che Carlo finalmente trovò un case con bay frontale in questo torbido periodo di lucette e pannelli in vetro...ma fu solo un abbaglio
    Felice di vedere che non sono stato l'unico a pensarlo!
    No a parte gli scherzi, indubbiamente ha molte caratteristiche da top di gamma ma il design lo trovo un po troppo "scolastico", troppo semplice e con la tremenda lacuna dell'USB Tyupe-C...ormai uno standard o quasi.
    Indubbiamente ben fornito di controller e spazio interno da vendere ma trovo sbagliato lo sviluppo verticale laddove, la vera necessità di spazio al giorno d'oggi, è quella che si sviluppa orizzontalmente. Ma magari sono io che sono pignolo.
    In linea generale direi che, forse, 5 stelle non se le meritava. Opinione mia eh...
    Comunque ottima recensione, come sempre
    e infatti ne ha prese 4,5
    Nov 2017
    La Spezia
    Ah...ok sono cecato, chiedo venia.
    kibibyte L'avatar di RhA84
    Feb 2015
    Perugia
    Uno dei case peggiori degl’ ultimi tempi, bocciato
    Sinceramente non riesco a capire come mai sta ricevendo così tante critiche
    I materiali sono buoni, la dotazione è da primo della classe (solo le tre ventole RGB superano le 40€), ha controller per luci e ventole, a differenza di molti offre l'alternativa del mesh sul frontale, può supportare fino a 9 ventole e costa solo 159€.. Se poi non piace il sistema di illuminazione si disattiva.. :P
    Infine, come si può notare dall'assemblaggio, può contenere un bel sistemino e vi assicuro che le temperature sono ottime.
    Ultima modifica di j0h89 : 30-09-2018 a 12:32
