Originariamente inviato da
MIG316
Per esperienza personale, mi permetto di aggiungere la mia opinione:
- alimentatore: puoi anche prenderlo usato purchè di buona fattura e con almeno metà della sua vita effettiva ancora disponibile (MTBF), e purchè non sia stato sfruttato eccessivamente (oltre l'80% del suo carico massimo, a grandi linee) quindi dovresti poter contare sulla parola di chi lo vende. Ho venduto un mio vecchio alimentatore con 9 anni di vita e almeno 50.000 ore di funzionamento (su 100.000 di MTBF dichiarate) che aveva ancora le tensioni nominali come da nuovo, infatti il nuovo proprietario dopo altri due anni lo sta ancora usando senza problemi. La morale è che se ne vale veramente la pena, in termini economici, allora lo prendi usato. Se invece non ti serve particolare potenza e rendimento, per cifre accessibilissime ti porti a casa un ottimo alimentatore nuovo.
- mainboard: la considero la componente più delicata di tutto il sistema, e la prima a dare noie di vecchiaia. Prendila nuova assolutamente, la prenderei usata soltanto da un membro dello Staff. Ad oggi dovrebbe essere sufficiente orientarsi su una delle varie serie "gaming" che, a prescindere dallo scopo finale del setup, sono dotate di componenti decenti e soprattutto di un minimo di dotazione per la dissipazione del calore sulle zone critiche. Anche la più economica va bene, sempre meglio di una qualsiasi di fascia bassa (che poi alla fine risparmi si e no 20-30€).
- ram: qui il discorso si complica un pò. A meno che non sia stata bombardata di volts e test nucleari, una RAM usata va bene quanto una nuova. Avrai notato che ormai praticamente tutte le RAM (tranne quelle di fascia superbassa) sono dotate di garanzia a vita, ci sarà un perchè.
Piuttosto, starei mooolto attento a comprare una CPU usata. Spesso le CPU overclockate troppo o male, mal raffreddate e che hanno raggiunto picchi improvvisi di pericolose temperature, o un pò
sfortunelle, presentano di conseguenza alcuni (molti) transistor corrotti. Niente di nuovo, le CPU già da nuove ne hanno di corruzioni, ed è in base all'entità di corruzione che vengono destinate ad essere chiamate i7 8700 piuttosto che i7 8700K tanto per fare un esempio, per non parlare della diversificazione delle frequenze operative tra modelli della stessa famiglia. Quelle meno corrotte all'epoca venivano destinate alla serie Extreme, ci sarebbero mille altri esempi da fare ma credo che il concetto sia già chiaro. Il punto è che se il
niubbo di turno o lo sfortunato
enthusiast hanno corrotto ulteriormente la CPU, ci si potrebbe non accorgere di nulla fino ad un certo punto, o fino ad un certo carico di lavoro, per poi ritrovarsi in una inspiegabile instabilità o freezes o quant'altro anche in idle. Conosci la persona e ti puoi fidare? Prendi la CPU usata. Altrimenti nuova.
