Ciao ragazzi, un saluto generale,
mi hanno portato da sistemare un vecchio notebook da 12" dell'HP modello EliteBook 2540p VB841AV:
- Chipset QM57 Express
- Core i7 640LM
- HD meccanico Toshiba 250GB 1.8" mSATA
- Video Intel HD integrata con ram condivisa
- Ram 4GB
queste le specifiche trovate sul sito:
https://support.hp.com/it-it/product...c03289255#AbT1
vi scrivo perchè ci sono alcuni punti che non riesco a capire:
1) La ram, ne monta 4GB ma all'interno un solo banco da 2GB quindi suppongo che ne abbia 2GB onboard + i 2GB del banco su slot removibile
2) Monta un solo HD da 250GB da 1.8" con attacco mSATA ma supporta da bios sia la modalità RAID che AHCI (almeno ci sono le opzioni da abilitare anche se questo è settato su IDE), nella tabella delle specifiche indica che c'è la possibilità di un secondo slot per installare un altro disco ma, in che senso?
Mi sono sorti tali dubbi poichè mi è stato chiesto se fosse possibile aumentare ram ed installarci un SSD...a questo punto non saprei, immagino per la ram non ci siano problemi di sorta, leggo che ne è installabile max 8GB quindi pur sostituendo il banco da 2 con uno da 4GB dovrebbe andare...più che altro mi preoccupavo per il comparto di disco, al posto del meccanico che monta posso metterci qualsiasi SSD da 1.8" con attacco mSATA?...perchè ho il timore che possa non essere poi riconosciuto...inoltre sono un pò restio a sostituire il meccanico con il solo SSD, volevo quindi capire bene questo fatto dello slot aggiuntivo per i dischi in modo che se possibile, installare un SSD mSATA per sistema e mantenere il meccanico per dati...sapreste darmi qualche consiglio?
Grazie mille
Di seguito vi posto delle foto delle parti che ha dentro di serie:
