Incompatibilità hardware: pc crasha di continuo?
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
    Originariamente inviato da ganbian
    Nessun problema, figurati.
    Non intendevo dire che sono uguali. Hai affermato giustamente che la gtx è obsoleta ma anche la hd 6870 non credo sia da meno.
    Comunque se leggi con attenzione quanto scritto nel primo post vedrai che anche con la hd il sistema è andato in crash.
    Accoppiare hardware di diverse generazioni è sempre un azzardo. Non ho detto che l'HD6870 va bene e la GTX570 no, ma solo che la HD6870 può adattarsi meglio alle schede madri nuove. Ciò non toglie che si possono comunque avere problemi come quelli che stai sperimentando tu.
    Il mio suggerimento è quello di utilizzare componenti della stessa generazione, anche perchè quelle VGA associano prestazioni scarse a consumi elevati.
    Nov 2017
    La GTX570 è stata progettata per supportare la connessione PCI Express 2.0 x16 mentre la HD6870 supporta la connessione PCI Express 2.1 x16.
    Ti riporto un estratto da Wikipedia
    In buona sostanza significa che la HD6870, supportando la connessione PCI Express 2.1 x16, si "adatta" meglio alle nuove schede madri con connessione PCI Express 3.0 come quelle che stai utilizzando per le tue prove.
    Però stavo vedendo che la B350 Tomahawk ha anche uno slot PCIe 2.0, ed io la GTX l'ho provata proprio su questo..
    Alessandria
    La scheda video va inserita nello slot pci express con il rinforzo metallico che si trova appena sopra la scritta "B350 TOMAHAWK"!
    ho dato una occhiata e nel bios della mia Msi X99 nel menu "Settings" - "Advanced" - PCI Subsystem Settings c'è possibilità di impostare il pci express in modalità "Gen1", "Gen2" o "Gen3" su tutti i pci express (PCI_E6 ad esempio sta per slot Pci Express n°6 che è quello nella parte più bassa della scheda madre mentre il pci express 1 è quello più in alto vicino alla cpu)
    Come ti ha già scritto giustamente Daniele la scheda grafica sulla B350 Tomahawk va inserita esclusivamente nello slot con rinforzo metallico in quanto quello che hai utilizzato tu ( PCI_E4), sebbene abbia una lunghezza pari ad un normale slot x16, fornisce una banda massima di tipo PCIe 2.0 x4.
  5. #15
    Nov 2017
    Originariamente inviato da Daniele
    Se non ricordo male, appena presa la tomahawk avevo messo la gtx sul primo slot pcie, quello metallico che dici tu, però se non erro ho riscontrato problemi anche con quello. Più tardi provo e ti do conferma. Per quanto riguarda il bios, nel menu PCI Subsystem Settings non ho le voci della tua scheda madre, bensì soltanto questa voce
    Capito..grazie.
  6. #16
    Zola Predosa (BO)
    Appurato che la tua scheda supporta anche PCI-E Gen2, come riportato qui: https://www.msi.com/Motherboard/B350.../Specification
    Hai provato ad aggiornare il bios ad una versione più recente, tipo la 7A34v19 che puoi scaricare da qui ?
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  7. #17
    Nov 2017
    Sì, è stata la prima cosa che ho fatto..
  8. #18
    Alessandria
    Per disattivare i led a pc spento sulla Crosshair VI prova ad entrare nel bios nella Sezione "Advanced" nella sezione "Onboard Devices configuration" imposta la voce "RGB led lighting" su Enabled e nella voce sotto troverai la voce "in sleep Hibernate and soft states" ed impostala su Off.
    Io lo avevo fatto una volta ma avendo flashato molti bios poi non mi ero più riscordato di disattivarla e li tenevo sempre accesi
    Per le vocie del pci express sulla tomahawk non riesco a trovare il contenuto di tutte le schermate del bios per verificare meglio dove può essere l'impostazione.
  9. #19
    Nov 2017
    Grazie, gentilissimo!
    Ad ogni modo è da ieri sera che ho montato sul secondo slot PCIe della configurazione Ryzen la HD6870 insieme all'EVGA 750. Per ora nessun problema. Vedo questa settimana come andrà. Se non dovesse dare problemi credo che non effettuerò più il reso della Tomahawk.
    Voi fareste la stessa cosa al posto mio?
    Ultima modifica di ganbian : 14-11-2017 a 22:36
  10. #20
    Alessandria
    Beh la mainboard secondo me non è male per il prezzo che ha e non credo che cambiare marca/modello possa risolvere eventuali problemi.
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
