Per quanto riguarda il processore pensavo di prendere uno con servizio di "Delid" per guadagnare un pò di gradi visto poi che l'i9 in questione scalda parecchio, anche perchè lo vendono con garanzia sul processore e la riuscita dell'operazione con test.
Mentre per un buon AIO avete consigli? sò che il Corsair H115i è studiato piu che altro per gli i7, il fratello minore H100i che ho al momento lo vedo sottodimentionato per via del radiatore, il primo basterà? o dite che c'è bisogno di un triventola di altra marca?
Secondo me già con un H100i dovresti riuscire a tenerlo a temperature normali.
My HPE MicroServer: Configurazione e Setup
Ho un 4790k che quando renderizza arriva a temperature allucinanti con quel H100i non oso immaginare con 10 core dove si può arrivare...quindi personalmente ne dubito, poi in effetti solo comunque costretto a prenderne un altro visto che quello che ho resta sul i7 e va a comporre un altra piattaforma per un collega.
Quindi devo comunque scegliere un AIO nuovo per l'i9 e vorrei star starci largo diciamo.
L'i9 7900x ha un tdp di 140W. Il Corsair H100i non ha dati certi, ma dovrebbe attestarsi sulla fascia di circa 250W di dissipazione come più o meno i suoi concorrenti biventola.
Detto questo, dati alla mano non dovresti avere problemi.
Guardando la realtà dei fatti, però, il 7900x in full load raggiunge picchi anche di 350W da dissipare, che si trasformano di conseguenza in temperature di circa 85° con un biventola. A questo punto ti consiglierei di valutare una soluzione triventola oppure un loop custom. Con il triventola non dovresti superare i 60° in full.
senza farsi tante seghe mentali o lasci perdere gli AiO (che comunque per una CPU che deve lavorare, non fare Wprime in OC con tutti i core abilitati, vanno bene) e vai su di un sistema a liquido custom o prendi in considerazione un EK Predator da 280 ...
Interessantissimo questo EK solo che in giro vedo che non é facilissimo da trovare, mi sa che devo rimanere su qualche AIO i Marche più commerciali, tipo il RIING 360 della Thermaltake o simili.
Il custom lo eviterei per ora, anche se come dicevo mi piacerebbe farmene uno con tubi rigidi prima o poi.
Alla fine é andata così:
I9 7900x
Aio: Corsair H115I 280
MB: Asus Tuf Mark 1
Ram: 64gb g-skills trident z 3200
HD primario: Samsung 960 EVO 500
HD Chache programmi: Samsung 840
HD Backup: 2 HDD da 1tb
Case: Obsidian 750D
Ali: HX1000i Corsair
Scheda Video: 480 8b Strix Asus
Bella configurazione!
Unico appunto, l'alimentatore forse troppo sovradimensionato, ma almeno se cambi componenti sei sicuro che quello lo mantieni
Ottima bestia pronta ad affrontare lavoro serio L'alimentatore sfruttato meno del 50% ti durerà per almeno un'altra configurazione oltre a questa
