consiglio per upgrade pc uso film e home recording
    byte L'avatar di taxon
    May 2008
    Predefinito consiglio per upgrade pc uso film e home recording
    Possiedo un vetusto intel core duo 8400 con 8 gb di ram ddr2.
    Premetto che non uso il pc per giocare ma per vedere film in fullhd e registrare musica.
    Vorrei fare un upgrade di cpu, mobo e ram (spendendo meno possibile) per sfruttare a pieno l'ssd e per dare un pò di respiro ai programmi di registrazione che arrancano abbastanza sopratutto quando uso vst pesanti.
    Accetto sia soluzioni intel che amd, grazie
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Ciao, indubbiamente trarresti vantaggio da una configurazione multi-core, mentre la velocità della CPU è poco rilevante.
    Sarebbe utile sapere quale programma utilizzi per registrare e se attualmente usi anche una scheda di acquisizione audio.
    In base a questi dati, possiamo stabilire se è il caso di impostare una configurazione hardware e software basata su architettura a 64 bit e scegliere i componenti adeguati.
    Rimango in attesa
    May 2008
    ovviamente uso una scheda audio esterna.
    Come programmi utilizzo cubase e reaper.
    In verità posso utilizzare i programmi in modo sufficiente, se non che a volte c'è qualche problemino con vst pesanti...
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Bene. Innanzitutto immagino che usi già Windows in versione a 64bit, almeno spero. Per una nuova configurazione mobo-cpu-am avrai comunque bisogno di un'installazione fresca del sistema operativo e dovrà necessariamente essere Windows 10.
    Detto ciò, hai bisogno di una CPU almeno quad-core e punterei ad un i7 7700 in modo da lasciare che il sistema operativo sfrutti l'hyperthreading per i processi simultanei esterni ai programmi che usi.
    Per le DAW normalmente si punta a delle RAM veloci in modo da minimizzare le latenze durante il playback, punto critico in questo ambito di utilizzo. Andrei su 16GB G.Skill DDR4 3000 o superiori in kit Dual Channel 8GBx2.
    La scheda madre in questo caso è la componente meno rilevante, è più che sufficiente una Asus Prime Z270-K o simile.
    Non ti consiglio AMD attualmente perché soffrono nelle applicazioni a bassa latenza per processi in real-time come sulle DAW appunto.
    Tieni presente che la configurazione che ti propongo è il miglior compromesso prezzo/prestazioni per le tue esigenze attuali, per avere un significativo incremento prestazionale rispetto alla tua configurazione attuale, ma non adatto ad upgrade futuri.
    Se ritieni di voler fare un investimento migliore su una piattaforma compatibile con upgrade futuri (2-3 anni circa) allora ti consiglierei di aspettare l'imminente uscita delle CPU Coffee Lake six-core che saranno compatibili esclusivamente con la nuova piattaforma con chipset Intel serie 300 in arrivo.
