Cooler Master MasterCase Pro 6 - [RECENSIONE]
    Nexthardware Raffinato design ed elevata versatilità per i Mid Tower della neonata "serie 6" ...
    Ad inizio 2017 Cooler Master ha ampliato la gamma di case "MasterCase" introducendo il nuovo Pro 6 che, come gli altri modelli della serie, si basa principalmente sull'idea denominata MasterConcept, ovvero una serie di soluzioni atte a cambiare il rapporto dell'azienda con il proprio cliente delegando a quest'ultimo il compito di decidere come sarà il case finito in base alle sue specifiche esigenze.
    Un controllo così meticoloso da parte dell'acquirente è possibile solo grazie al sistema proprietario FreeForm, il quale offre una elevata serie di opzioni in grado di cambiare il case sia internamente, attraverso cestelli e accessori, sia esternamente, con l'ausilio di pannelli removibili e intercambiabili.
    Con il MasterCase Pro 6 il produttore resta fedele alla struttura di base già vista per i precedenti modelli da noi analizzati, ma ne cambia completamente l'esterno sia dal punto di vista del design, in questa versione semplice ed elegante, che funzionale, aggiungendo dei pannelli i quali potranno essere parzialmente aperti qualora si volessero avere prestazioni migliori per quanto concerne le temperature.
    I pannelli anteriore e superiore, infatti, permetteranno la regolazione dei flussi di aria attraverso dei supporti dotati di calamite e, unitamente a quello posteriore, dotato anch'esso di calamite ma non regolabile, potranno essere rimossi in qualsiasi momento per poter consentire le operazioni di manutenzione.
    ModelloMasterCase Pro 6
    Tipologia
    Mid Tower
    Dimensioni (PxLxA)
    544x235x548mm
    MaterialiAcciaio SECC e ABS
    Peso~11,7 kg
    Alloggiamenti drive
    2x 5,25"
    5x 3,5/2,5"
    2x 2,5"
    VentoleFrontale: 3x 120/140mm
    (2x 140mm presenti)
    Top: 2x 120/140mm (opzionali)
    Posteriore: 1x 140mm (presente)
    Supporto mainboard
    Mini-ITX, microATX, ATX e E-ATX
    Altezza massima dissipatore
    190mm
    Dimensioni massime VGA
    296mm o 412mm senza cestelli
    Lunghezza massima alimentatore
    200mm
    Connessioni esterne
    2 USB 3.0 e 2 audio HD
    All'interno di una struttura in acciaio e plastica, con dimensioni pari a 544x235x548mm (PxLxA) ed un peso di 11,74kg, potrà trovar spazio una scheda madre in formato E-ATX o inferiore, schede video lunghe 296mm o 412mm in assenza di cestelli, cinque drive da 3,5"o 2,5", due da 2,5" e ulteriori due da 5,25".
    Invariate rispetto ai MasterCase 5 (e ancora una volta molto buone) le capacità di raffreddamento con la possibilità di installare tre ventole da 120 o 140mm sul frontale (di cui due da 140mm incluse), una da 120 o 140mm sul retro (di cui una da 140mm con LED blu o rossi inclusa) e due da 120 o 140mm sul top.
    Quasi tutte le predisposizioni permetteranno l'installazione di radiatori: nello specifico potrà trovar spazio un radiatore da 240 o 280mm sul frontale, uno da 240 o 280mm sul top ed uno da 120 o 140mm sul posteriore.
    Come qualcuno avrà già intuito osservando l'elenco delle ventole a disposizione, il MasterCase Pro 6 è disponibile in due varianti che si differenzieranno in base al colore del sistema di illuminazione adottato sul frontale e dalla ventola posteriore, ovvero blu o rosso.
    Nel corso della nostra recensione andremo a scoprire se il MasterCase Pro 6 sarà in grado di offrire o meno tutte le caratteristiche di pregio che hanno decretato il successo dei modelli della serie 5, magari con una marcia in più ...
    Nov 2015
    un case normale con un prezzo da big ...
    vorrei far notare che l'Enthoo Luxe con finestra in vetro costa 179€ ed ha pure l'illuminazione RGB perimetrale
    gibibyte L'avatar di Ettore
    Sarà che mi piacciono i prodotti Cooler Master, ma mi piace anche questo
    il prezzo è alto effettivamente rispetto a case similari
    Dec 2016
    me gusta, design pulito e ben fatto internamente
    per quanto riguarda il prezzo si fanno la guerra in casa, comunque preferisco questo ai MasterCase 5
    una sola domanda, gli accessori "maker" si trovano anche presso i tradizionali negozi o vanno ordinati solo sul loro sito ?
    Lo trovo un po' troppo plasticoso. Preferisco case più semplici e con poche coperture.
    Bel prodotto, ma qualora dovessi cambiare case aggiungo qualcosa e prendo il MasterCase Maker 5t.
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Quoto. Sono rimasto un pò deluso dall'esito della recensione per quanto riguarda la qualità in termini di materiali, peccato perchè il design mi aveva catturato.
    Gran rece come sempre Giovanni
    Originariamente inviato da toporagno
    Potresti trovare qualcosa presso i rivenditori autorizzati ma solitamente si tratta di roba utilizzabile anche su altri case (es: la barra luminosa e il gpu holder).
    Se vuoi acquistare pezzi specifici la soluzione è cercarli direttamente da Cooler Master o, nel caso di componenti fatti dai Maker, direttamente da questi ultimi (vedi ad esempio Ermanno Corsaronero333).
    Come ho già detto in altra occasione, personalmente mi piace molto di più dei Mastercase 5
    A mio modesto avviso sono interessanti anche le soluzioni che offre internamente, mentre non mi convince l'apertura del frontale.
    Jan 2012
    Lucca
    Mi è arrivato il MasterCase Maker 5t stamani,preso sulla baia a 129 euro. Il venditore lo vendeva a 199 ma ho fatto la proposta a 129 e me l'ha accettata
