aiutooooooo amd t 900 mhz mormale che?
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
    Mar 2001
    ragazzi la temperatura del mio 900 e' di 52 gradi normale?
    sapete dirmi come posso fare x abbassarla?
    accetto volentieri i vostri consigli.
    grazie di nuovo.
    byte
    Feb 2001
    52 gradi sotto sforzo o a riposo??
    se sotto sforzo è ancora nella norma anke se un po' altina, se invece a riposo (cioè in windows senza nessun programma in esecuzione mi preoccuperei...)
    Che dissy usi?
    L'hai messa la pasta termoconduttiva?
    Mar 2001
    il dissipatore e' abbastanza grosso(x amd fino a 1 g)
    sotto il tutto c'e' della cera che mi hanno detto a posta,
    la temp. di 52 g a riposo senza alcun prog.in esecuzione
    Mar 2001
    ho una msi k7t pro 2-a pero' per vedere la temp. mi tocca andare nel bios,posso vederla direttamente da wind?
    allora, la cera che c'e' sul dissy la devi togliere e mettere un sottile velo di pasta termoconduttiva.
    poi, per verificare le temperature, scarica da http://www.tweakfiles.com il sw motherboard monitor. e' da configurare, per avere i dati precisi.
    per finire, a che tensione alimenti la cpu?
    Mar 2001
    Beh il discorso della cera è sicuramente giusto-> la devi togliere e sostituire con la pasta termoconduttiva. Più che altro vorrei informarti che ho installato di recente diversi AMD THUN a 900MHz e questi si sono dimostrati piuttosto intolleranti all'OC, o meglio, anche solo OC@1000 raggiungevano temperature elevatissime che facevano andare in crash il sistema. Un'altra cosa che ti consiglierei è di controllare il voltaggio fornito al core. Mi sono accorto che la K7TA, per esempio, fornisce in automatico 1,85v (al posto di 1,75v) che è un voltaggio inutile per i 900MHz (se vuoi che la temperatura rimanga bassa perchè vuoi tenere chiusa la case puoi provare anche ad abbassare il core a 1,725/1,70v).
    Mar 2001
    trovo solo quello dell' asus e' lo stesso x misurare la temp. da monitor?
    byte
    Feb 2001
    sul cd di installazione della sk madre non c'è un programma di hardware monitor?
    si chiama pcprobe.
    Mar 2001
    un altra cosa.come faccio a cambiare il vcore in pc health status?
  1. [VENDO] Asus A7V, AMD Athlon 900 MHz, 256 MB Infineon, Case ed Ali.
    By GATTOSILVESTRO in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 12
  2. Oc TB 900 è possibile? fino a quanti Mhz?
    By william in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 19
  3. Athlon 900 MHZ sbloccato
    By Ludwig2 in forum -= Hardware generico =-
  4. CERCO ATHLON SLOT A 900-1000 MHZ
    By k7 lover in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. tb 900 mb k7t pro(6330) 1000 mhz crash boot??? perche!!
    By carlo in forum -= Hardware generico =-
