Progetto nuovo PC
    kibibyte L'avatar di RhA84
    Feb 2015
    Perugia
    Predefinito Progetto nuovo PC
    Ciao a tutti!
    Iniziamo il progetto del mio nuovo pc, la mia configurazione attuale è presente nel profilo.
    Visto che l' ultimo upgrade serio l' ho fatto nel 2013 e ho componenti tutti di colore diverso ecc, questa volta voglio anche curare la parte estetica sia dei componenti che del cablaggio.
    I componenti che rimarranno dovrebbero essere solo gli ssd, ma ci penseremo.
    Al momento non andrò a fare OC però voglio che la configurazione sia già predisposta.
    Ad ora i componenti già decisi sono questi:
    CPU: i7 7700K
    MB: MSI Z270 M7 GAMING
    RAM: Corsair Venceance Led (blu) DDR4 3000 Mhz 16 GB (2x8) - (cod. CMU16GX4M2C300015B)
    PSU: Corsair HX750i
    VGA: Asus Strix GTX1080 *
    U.O.: Asus BW-12B1ST
    OS: Win 10 pro 64 Bit
    CASE: Cooler Mater Mastercase Maker 5
    SSD m.2 Corsair MP500 256 gb
    Dissi: NZXT Kraken X62
    * La vga verrà acquistata in un secondo momento
    Componenti non decisi:
    Cavi: sleeving nero/blu .. quali acquistare??? --> Cablemod ??
    HD: Io ho 2 ssd samsung (un 840 pro 128 gb e un 250 evo 256 gb), e un hdd (WD black 512 gb) vorrei però mettere un m2 da 120 gb per l' OS, lasciare il 250 evo per i giochi.
    L' hdd WD non so se lo monterò di nuovo.
    Il monitor e le periferiche lascio quelle che ho già.
    Domande:
    1_ Se io semplicemente monto i 2 dischi nel nuovo pc e lo accendo parte l' os e tutti i dati normalmente?
    2_ Volendo installare l' OS sull' m2, avendolo già installato su l' 840 formatto tutto al primo avvio? In caso apro una discussione apposita.
    Ultima modifica di RhA84 : 15-02-2017 a 12:01
    In teoria Windows 10 dovrebbe riconoscerti tutto senza alcun problema, ma il mio consiglio è di prenderti un M.2. tra quelli da te menzionati però con un taglio minimo di 256GB e fare un'installazione ex novo.
    Per i cavi ti consiglio i cablemod ne parlano molto bene.
    Per le memorie, visto che vuoi curare l'aspetto estetico prendi le nuove Vengeance LED che sono spettacolari.
    1) evita pastrocchi ed installa da zero
    2) i Samsung 840 Pro e 840 EVO vanno sanitarizzati (ovvero secure erase obbligatorio per entrambi, funzione presente peraltro nel software prorpietario Samsung Magician) prima di essere formattati, quindi salvati i dati, prepara i drive che vuoi installare con cognizione di causa sanitarizzando quelli già usati e parti da zero
    Per quanto riguarda i drive M.2, se devi/vuoi rimanere sotto i 500GB di capacità, tra quelli che hai menzionato tu, ti consiglio il Corsair MP500.
    Feb 2015
    Perugia
    Ok grazie, allora mp500 sia!
    Feb 2015
    Perugia
    Ok grazie!
    Le RAM sono quelle infatti! guarda il codice per sicurezza!
    Mi puoi dare il link per i cavi?
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Per quanto riguarda l'aspetto estetico, ti avviso che sulla Z270 M7 in prossimità dei CPU Fan header ci sono dei led (mi sembra 2) che si accendono qualora venga collegata una ventola ad essi: luce verde se 3pin, luce rossa se PWM.
    Pertanto a meno che non imposti l'illuminazione RGB della mobo verde o rossa in base alle ventole collegate, ti ritrovi con un pugno nell'occhio.
    Poi magari può piacere, personalmente quando l'ho vista in foto e videoreview mi sono cadute le p...braccia
    Magari risolveranno via BIOS update...
    Visto che hai deciso per una GTX 1080 Strix, perché per la mobo non ti butti su una ROG Strix Z270E Gaming piuttosto? Dovrebbe essere pari prezzo della MSI se non erro.
    Feb 2015
    Perugia
    Ok farò un' installazione ex novo.. però non ho capito cosa fare con l' 840..
    Ma poi scusa mi devi spiegare sta cosa per favore.. se io collego anche l' 840 al nuovo pc, dove attualmente c'è installto win.. non crea problemi? cioè formatta solo?
    Credo di non aver capito
    Ti ha solo detto che prima di installare il sistema operativo sui tuoi SSD che già possiedi dovresti fare un secure erase magari aiutandoti con il software Samsung Magician.
    Feb 2015
    Perugia
    Originariamente inviato da MIG316
    Ho visto sono verdi.. se spegni l' illuminazione si spengono sennò sono sempre verdi.. ma dai!!
    Poi bisogna vedere perchè se sono led verdi (non rgb) come fanno a modificarlo tramite bios... non possono.
    Poi ci sono i led rossi in basso a dx, stessa cosa mi sa
    Ultima modifica di RhA84 : 01-02-2017 a 10:22
