Stampante Wi-Fi...sto impazzendo!
    mebibyte L'avatar di marcosaurus
    Sep 2006
    Angry Stampante Wi-Fi...sto impazzendo!
    Buongiorno a tutti,
    chiedo qui aiuto perché non vengo a capo di una situazione apparentemente banale.
    Dunque, posseggo stampante EPSON WF-5110, che può connettersi in Wi-Fi alla rete di casa.
    Si connette, tanto che da browser, accedendo al suo indirizzo IP, raggiungo il pannello di configurazione correttamente.
    Solo che la stampante risulta off-line!
    A volte la vedo, sembra tutto a posto perché stampo correttamente, ma poi dopo un giorno di nuovo off-line. Con il risultato che quando mi serve stampare non ci riesco.
    Ecco, ho provato di tutto...ho anche messo IP manuale, ma non risolvo granché.
    Driver aggiornati, e FIRMWARE aggiornato.
    Inoltre, la stampante funziona sempre perfettamente se stampo da iPhone. Il problema me lo dà dal portatile...
    La cosa strana è che nel menu "porte" delle proprietà stampante vedo un altro indirizzo IP...
    CPU: i7 6700k DISSI: noctua
    VGA: Nvidia GTX1070oc
    HD: toshiba RD400me
    CASE: Silverstone HTPC
    Jul 2013
    Non saprei aiutarti perche mio padre ha una stampante Epson wifi e riscontra i tuoi stessi problemi...
    Sep 2006
    Originariamente inviato da lordchaos
    Ecco svelato l'arcano!
    Si tratterà di un problema driver/software/firmware non solubile.
    Spero che ci sia qualcuno che ne sappia di più.
    Grazie cmnq
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    HD: toshiba RD400me
    Jul 2013
    Originariamente inviato da marcosaurus
    Grazie cmnq
    Prego ..mi spiace solo non esserti riuscito ad aiutare
    Sep 2006
    Ecco un po' di screenshot...
    si veda indirizzo IP valido che è 192.168.1.109
    edit:
    Stai a vedere che ho risolto... può essere che avevo messo un range extender troppo vicino al modem e creava interferenza.
    Ad ogni modo ho impostato IP statico sia a stampante che a range extender... per ora tutto bene. Vediamo se il problema si ripresenta.
    Ultima modifica di marcosaurus : 28-10-2016 a 17:41
    HD: toshiba RD400me
    Se usi l'Ip statico per la stampante andrà bene di sicuro.
    Ma la porta l'hai configurata tu a mano o hai lasciato fare al programma di Epson?? Perchè se ha lasciato dare allora è probabilmente una porcheria del driver ma mi sembra strano...
    In pratica: La stampante potrebbe cambiare IP tra una accensione e l'altra (o da quando è stata installata) se è in DHCP e se nel router non c'è configurato un lease abbastanza lungo (anche una settimana o più andrebbe bene o anche un mese in una piccola rete domestica).
    Il driver di stampa per l'iPhone (essendo un dispositivo pensato per la mobilità in reti diverse) quando chiedi una stampa cerca nella rete cui è collegato un MAC address appartenente ad un range predefinito e che Epson ha assegnato alle stampanti supportate. Ottenuto il MAC, il device riesce ad interrogare la stampante se è accesa e a scoprire il suo indirizzo IP attuale.
    Il driver per Windows configura una porta associata ad un indirizzo IP e se questo cambia la stampante risulta offline. Epson dovrebbe aver previsto un agente installato in Windows e presumibilmente in avvio automatico (magari l'utility di manutenzione stessa) che periodicamente interroga la rete per individuare il MAC della stampante e, se necessario, aggiornare l'IP associato alla porta. Evidentemente c'è un problema in questa fase...
    Comunque è abbastanza normale assegnare IP statici ai dispositivi "permanenti" come NAS e stampanti all'interno di una rete, o al limite "staticizzarli" con delle reservation nel DHCP (chè è una soluzione piuttosto comoda).
    Ultima modifica di frakka : 29-10-2016 a 21:24
    Sep 2006
    In pratica: La stampante potrebbe cambiare IP tra una accensione e l'altra (p da quando è stata installata) se è in DHCP e se nel router non c'è configurato un lease abbastanza lungo (anche una settimana o più andrebbe bene o anche un mese in una piccola rete domestica).
    Mitico frakka, mi mancavi!
    Dunque, inizialmente pensavo di aver risolto con io statico, invece c'era ancora un conflitto...poi ho capito dipendeva tutto dal range extender troppo vicino.
    Penso di aver risolto ora.
    Comunque installazione fatta fare a EPSON con i driver suoi. Può essere che la stampante si posizionasse su altri indirizzi e che Windows la perdesse.
    Grazie della spiegazione comunque!
    HD: toshiba RD400me
    Grazie!
    Non mi sembra probabile che sia un problema di interferenza, soprattutto se dall'iPhone continua ad andare, ma tutto è possibile...
    Piuttosto: Come hai assegnato l'indirizzo IP statico? Hai scelto IP fuori dal range del DHCP? Altrimenti c'è il rischio che il DHCP assegni quell'indirizzo ad un'altro computer...
