Cooler Master MasterCase Pro 3 - [RECENSIONE]
    Nexthardware Cambiano le dimensioni ma non il risultato: anche il piccoletto della serie si conferma un MUST HAVE ...
    È ormai passato circa un anno da quando Cooler Master, attraverso lo slogan "Make it Yours", ha iniziato a rilasciare sul mercato una serie di nuove soluzioni pensate appositamente per dar sfogo all'indole "maker" di ogni appassionato di PC.
    Tra i prodotti di maggior successo di tale corrente di pensiero vi è certamente il MasterCase 5, un Mid Tower ATX da noi recensito in tutte e tre le sue attuali versioni, ovvero base, Pro e Maker.
    Per accontentare anche coloro che non necessitano di un case così grande o semplicemente vogliono affidarsi ad una mainboard microATX, l'azienda taiwanese ha deciso di mettere in commercio il MasterCase Pro 3 che, nonostante le sue dimensioni più compatte (467x235x505mm), ripropone le stesse soluzioni innovative viste nei modelli precedenti apportando, ove necessarie, alcune piccole migliorie in grado di renderlo ancora più personalizzabile.
    Al suo interno, sacrificato un bay da 5,25", potranno trovar spazio quattro drive di cui due da 3,5" e due da 2,5" che, a seconda delle esigenze dell'acquirente, potranno essere installati in varie posizioni.
    Il cestello da 3,5" godrà infatti della modularità offerta dal sistema "FreeForm" messo in atto con successo da Cooler Master sui suoi ultimi prodotti: a seconda dei componenti hardware che andranno montati e delle esigenze di raffreddamento e di modding, lo stesso potrà essere riposizionato a varie altezze o, qualora non risultasse necessario, rimosso del tutto.
    Tale possibilità tornerà molto utile qualora i 258mm a disposizione non fossero sufficienti per la nostra scheda video, passando così a 370mm di spazio disponibile.
    L'eccellente predisposizione per ventole, poi, che permetterà l'utilizzo di ben cinque unità da 140mm, ci fa capire, inoltre, che con il MasterCase Pro 3 non sarà necessario scendere a compromessi, anche se si volesse optare per i sistemi di raffreddamento a liquido complessi.
    Di seguito abbiamo riportato la tabella con le specifiche del nuovo case ricordandovi comunque che, almeno per quanto concerne i drive, Cooler Master permette l'acquisto separato di ulteriori supporti.
    ModelloMasterCase Pro 3
    Dimensioni (LxWxH)
    467x235x505mm
    Tipologia
    Mini Tower
    MaterialiAcciaio SECC e ABS
    Peso~9,1 kg
    Alloggiamenti drive
    1x 5,25"
    2x 3,5/2,5"
    2x 2,5" (4.. secondo noi)
    VentoleFrontale: 2x 120/140mm
    (1 da 140mm presente)
    Top: 2x 120/140mm (opzionali)
    Posteriore: 1x 120/140mm
    Supporto mainboard
    microATX o mini-ITX
    Altezza massima dissipatore
    190mm
    Dimensioni massime VGA
    258mm o 370mm senza cestelli
    Connessioni esterne
    2 USB 3.0 e audio HD
    Non ci resta, quindi, che proseguire con la nostra recensione per scoprire se il MasterCase Pro 3 si confermerà o meno all'altezza dei fratelli maggiori.
    Nov 2015
    Mi sono piaciuti i 5 e questo anche di più
    Veramente un ottimo case per le mATX.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    È un design davvero niente male quello adottato da CM...mi piace anche questo.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    carino davvero, meglio questo degli altri, ormai i case mastodontici hanno stufato
    fatemi capire, se uno volesse montare un AIO con doppie ventole (4) in alto avrebbe problemi con la scheda madre ?
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Cooler Master non si smentisce e non poteva essere altrimenti dato che alla base di questo MasterCase Pro 3 c'e un progetto fresco, funzionale e soprattutto che funziona bene anche dal punto di vista commerciale. Chapeau!
    Dipende dal radiatore e dalla scheda madre.
    Io sconsiglio una configurazione push pull.
    Meglio una configurazione con due ventole in modo tale da andare sul sicuro ed avere più spazio di manovra per l'alimentazione supplementare.
    Sep 2016
    Molto belle anche questo come tutta la nuova linea di CM secondo me,però non so come si possa definire minitower,cioè è bello grosso a veder le dimensioni ma non supporta schede atx per quel che ho capito. Boh secondo me manca qualcosa di compatto realmente,se doveva essere questo modello non hanno centrato pienamente .parlo solo di dimensioni sia chiaro non della bontà del case. Complimenti per la recensione.
    siamo sulla stessa linea, non a caso abbiamo scritto nella pagina delle conclusioni "anche se non concordiamo con la classificazione di Mini Tower" ...
    In effetti anche a mio avviso le dimensioni sono ampie
    Questione di gusto personale, ma questa linea come design non mi piace
    Recensioni sempre ben fatte
