Cooler Master ha rivoluzionato il mondo dei PC in poco più di un anno proponendo nuovi prodotti basati sul concetto "Make it Yours", ovvero case, tastiere, alimentatori e sistemi di dissipazione altamente personalizzabili e all'avanguardia.
La serie MasterCase rappresenta, almeno per ora, la punta di diamante dell'azienda taiwanese nel settore dei case in quanto, grazie all'utilizzo di un telaio FreeForm, è in grado di accontentare qualsiasi tipologia di utenti, tranne quelli che non possono o non vogliono spendere oltre 100€.
E proprio a questi potenziali acquirenti si rivolge il nuovo MasterBox 5, un Mid Tower a basso costo, strutturato in modo tale da poter essere plasmato, a proprio piacimento, al fine di ottenere il case perfetto per la propria configurazione hardware senza superare tale fatidica soglia.
Il MasterBox 5, costruito in acciaio e poca plastica, è caratterizzato da linee che ricordano molto la versione base del MasterCase ed è già disponibile in diverse varianti che, per praticità, suddividiamo in Black, White e B2B.
Nel corso della recensione andremo ad analizzare il Black, ovvero il modello entry level acquistabile presso qualsiasi rivenditore, caratterizzato da un pannello superiore piano e da una dotazione piuttosto essenziale ma, comunque, in grado di garantire l'assemblaggio di un PC di fascia media.
Modello MasterBox 5 MCX-B5S1-KWNN-11 Tipologia Mid Tower Dimensioni (WxHxD) 500x220x475mm Materiali Acciaio e plastica Peso ~ 7 kg Alloggiamenti drive 2x 3,5/2,5"
1x 2,5" (utilizzabile anche per due drive)Ventole Posteriore: 1x 120mm (presente)
Frontale: 2x 120mm (una presente) o 2x 140mmSupporto mainboard Mini-ITX, microATX, ATX e E-ATX Altezza massima dissipatore circa 167mm Lunghezza massima VGA 410mm Connessioni esterne 2 USB 3.0 e audio HD
Tra le sue principali caratteristiche troviamo tre predisposizioni per ventole da 120mm (di cui due già presenti), un cestello per due hard disk da 3,5", un supporto per SSD da 2,5" che, come andremo a scoprire, potrà essere utilizzato anche per due drive, una cover per la zona alimentatore e spazio in abbondanza da dedicare al cablaggio.
Come i fratelli maggiori, anche il MasterBox 5 in edizione base vanta un'ottima versatilità per quanto concerne i componenti installabili al suo interno: schede madri in formato E-ATX, alimentatori particolarmente generosi, schede video lunghe fino a 410mm e dissipatori ad aria per CPU alti 167mm, non saranno un problema per un case che, tutto sommato, con dimensioni di soli 500x220x475mm, può trovare spazio praticamente ovunque.
Non ci resta, quindi, che proseguire con la nostra analisi per scoprire se il MasterBox 5 si confermerà o meno un ottimo punto di partenza per l'assemblaggio di un PC da gaming.
