Temperatura CPU
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
    Predefinito Temperatura CPU
    Salve, ultimamente il mio processore i7 si surriscalda parecchio. In questo momento, mentre sto scaricando qualche torrent e sto trasferendo dei file su chiavetta USB la temperatura oscilla tra i 66 ed i 70 gradi. Come posso fare?
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
    Ciao e benvenuto. Puoi iniziare con l'elencarci i componenti del tuo PC, incluso case, numero di ventole e dissipatori.
    Salve, il PC è un portatile con ogni componente originale. Il processore è un Intel Core i7 3610QM (Ivy Bridge).
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Temperatura della stanza dove lo usi?
    Lo appoggi su un normale piano o usi un supporto per notebook?
    Originariamente inviato da Fgne
    La temperatura nella stanza è intorno ai 30° ed il pc appoggia su un normale piano. Consigli l'uso di una base di raffreddamento?
    Procedi allo smontaggio, se ne sei capace, e provvedi ad una attenta pulizia del dissipatore CPU (ventolina compresa) dopodiché sostituisci la pasta termoconduttiva con una di buona marca.
    Durante il gaming la temperatura arriva ai 101°
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Originariamente inviato da danieledimeo86
    Vista la temperatura della stanza, è normale aspettarsi 15/20 gradi oltre alla temperatura ambiente durante un utilizzo medio del portatile, ma nel tuo caso mi sembrano troppi.
    Pertanto ti consiglio di seguire il suggerimento di virgolanera perché si tratta sicuramente di un problema di efficienza del dissipatore.
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Wow. Ancora 4° e raggiungi la massima temperatura fisicamente tollerata dal die.
    Che programma usi per controllare le temperature?
    È strano che tu possa raggiungere temperature del genere, normalmente il BIOS della scheda madre è impostato su un valore di auto-protezione che spegne il pc direttamente al raggiungimento della soglia impostata.
    Sto provando a smontare la parte inferiore ma ci sono almeno 3 viti molto corte che non hanno intenzione di venir via. Le altre con lo stesso cacciavite sono venute via. Suggerimenti?
