TL Water
    Guest
    Ragazzi, xchè non inserite i valori che ottenete (in termini di FPS) con il suddetto programmino? Io l'ho trovato molto bello da vedere e magari da' un'idea della differenza di potenza tra i vari sistemi.
    Ricordatevi di indicare la scheda utilizzata (che DEVE supportare i 32 bit di colore) e ovviamente il processore utilizzato.
    CIAO.
    Guest
    dove si scarica tl water? sarei interessato.....
    ciao guido
    Guest
    Dalla pagina iniziale di it3DNow! sulla destra.
    Guest
    Grazie salvatote...certo che vista la mia eh?.....cmq l'ho scaricato ed eseguendolo mi da come valore di fps 33 a pieno schermo...ma non sò se devo impostare qualcosa per ottimizzarlo.
    Ciao!!!
    Guest
    A me da 28.1 FPS al secondo a pieno schermo
    Ho un Athlon 600 con creative geforce Annihilator SDR 32Mb
    Guest
    Pieno schermo (32 bit, 1280x1024 100Hz) 28.8
    Normale (32 bit, 100 Hz) 39
    Scusate, ma non sarebbe meglio fare normale che a pieno schermo? Altrimenti uno che va a 1600 è svantaggiato rispetto ad uno a 1024
    K7 700, K7V, 128 PC133 CAS2, Prophet DDR-DVI (130; 301 -veloità standard-)
    Guest
    Allora, non credo che la risoluzione del desktop faccia la differenza, cmq diciamo di effettuare i test a 1024x768. Io ottengo su un K6-2 400 Mhz + Ati Rage Fury Pro 32MB in media 15,4 FPS. Speriamo che altri aderiscano all'iniziativa e ci portino anche i loro valori, anche x vedere un po' l'incidenza del T&L HW rispetto a quello software (anche se poi il tutto è cmq relativo al processore utilizzato..).
    CIAO.
    Guest
    1024x768 Asus k7v+geforce ddr+k7 700 = 46 fps
    Guest
    Un mio amico!!!!
    Pentium III 800
    ASUS geforce2 DDR 32Mb!!!!
    ASUS P3B-f almeno credo!!!
    fps: 44 al secondo
    E bravo sanez!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Guest
    Forza ragazzi, inserite i valori e spargete la voce....
    Ricordo che il test va effettuato senza muovere la telecamera ok? (lasciando la schermata iniziale di default).
  1. MY water cooling
    By fabcam73 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 21
  2. Thermaltake big water se o big water 735?
    By Ligos[Arabi] in forum Helps & How-To
  3. water cooling
    By Sandromir in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Help Water
    By luca.nalin in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 18
  5. Water
    By rafbre in forum -= Overclocking e CPU =-
