NZXT Manta, ovvero un Mini-ITX insolito ... - [NEWS]
    Nexthardware Completamente in acciaio curvato, il nuovo case del produttore californiano è pronto a "piegare le regole".
    Durante il CES di Las Vegas NZXT ha parzialmente svelato il sul suo primo case Mini-ITX, mostrando alcuni dettagli che lasciavano presagire l'adozione di scelte progettuali abbastanza fuori dagli schemi.
    A poche settimane da tale evento, il nuovo nato in casa NZXT ha finalmente un nome e anche un proprio slogan: Manta, "Bend the Rules".
    Diversamente da molti altri chassis per schede madri Mini-ITX, il Manta è contraddistinto da dimensioni abbastanza generose, nello specifico 245x426x450mm.
    Tali numeri sono dovuti al suo particolare design "aerodinamico" con linee tondeggianti, realizzate completamente in acciaio, che gli permettono di essere elegante e, allo stesso tempo, estremamente performante dal punto di vista del ricircolo dell'aria.
     3
    L'interno è diviso in due zone di cui una adibita alla scheda madre ed alcuni drive e l'altra costituita dal vano alimentatore contenente anche una predisposizione per ulteriori periferiche di memorizzazione.
    Oltre ad una scheda madre Mini-ITX, nel Manta possono trovare spazio una scheda video lunga 363mm, un alimentatore della stessa lunghezza ed un dissipatore per CPU alto 160mm.
    Il sistema è raffreddato attivamente da due ventole da 120mm posizionate sul frontale (sostituibili con due da 140mm) ed una da 120mm sul retro ma, se ciò non bastasse, è anche possibile montarne altre due da 120/140mm nella parte alta.
     4
    Le predisposizioni per ventole, ovviamente, possono essere utilizzate anche per l'installazione di radiatori per sistemi di raffreddamento a liquido, permettendo, quindi, l'utilizzo di due unità da 280mm ed una da 120mm.
    Per quanto concerne il comparto di storage il case è in grado di ospitare due drive da 3,5" (uno sul retro del piatto mainboard) e tre unità da 2,5, di cui due visibili dall'ampia finestra ricurva presente sulla paratia sinistra.
     5
    Il nuovo Manta di NZXT sarà disponibile a partire da febbraio, con o senza finestra in plexiglas, nelle colorazioni nero, bianco\nero e nero\rosso, a circa 140€, un prezzo di certo elevato per un case Mini-ITX, ma giustificato dalla struttura completamente in acciaio tondeggiante.
    Personalmente non mi piace, ma è originale
    Quoto, nella versione bianca e nera sembra quasi un pallone da calcio, inoltre, per essere un itx, è anche grande e costoso (ok per l'acciaio, ma era necessario?)
    gibibyte L'avatar di Ettore
    A me piace e anche molto
    Mar 2014
    lecce
    rifiniture mediocri guardate i dentini di allaccio paratie...plastica e conosco bene in anni passati la loro resistenza...ad oggi direi il re è NCASE M1
    ...per essere un itx, è anche grande...
    Hai ragione... imho penso sia la contropartita per avere un'ottima possibilità di personalizzare la ventilazione ed una bella finestra per mettere in mostra l'hardware in modo ordinato
