Corsair presenta i Carbide 600C e 600Q - [NEWS]
    Nexthardware Ecco i nuovi case Reverse ATX del prolifico produttore californiano.
    A quanto pare il clima natalizio in casa Corsair s'è fatto sentire particolarmente in quanto, dopo l'uscita a sorpresa dei nuovi SSD Force LE e l'All-in-One compatto H5 SF ecco arrivare, inaspettatamente, due nuovi case della serie Carbide.
    I Carbide 600C e 600Q sono pensati per garantire elevate prestazioni dal punto di vista del ricircolo d'aria e, nel contempo, ridurre i rumori prodotti dalle parti in movimento al loro interno.
    Pur condividendo la medesima struttura, i due prodotti si differenziano per la loro vocazione; il 600C, più aggressivo, è adatto per coloro che vogliono sfoggiare il proprio hardware attraverso una finestra in acrilico trasparente, mentre il 600Q, data l'assenza di detta finestra e la completa insonorizzazione, risulta l'ideale per chi vuole una PC estremamente potente ma poco appariscente.
     3
    L'elemento chiave di entrambi i prodotti è dato, senza ombra di dubbio, dalla loro capienza: oltre ad una scheda madre ATX (per la precisione disposta in modalità Reverse ATX) possono trovar spazio schede video lunghe 370mm ed un alimentatore da 210mm nascosto all'interno di una particolare cover in plastica nella parte alta.
    Ottima anche la predisposizione per i sistemi di raffreddamento: l'altezza massima del dissipatore per CPU arriva a 200mm mentre, per quanto riguarda il posizionamento di radiatori per sistemi a liquido, si potrà contare su due ventole da 140mm sul frontale e una da 140mm sul posteriore, tutte presenti all'interno dei case, in aggiunta a due opzionali da 140mm o tre da 120mm da montare sul fondo.
    Le tre ventole in dotazione, inoltre, potranno essere gestite attraverso un controller a tre velocità presente nella parte alta dei nuovi Carbide.
    Di seguito, le specifiche tecniche del 600C e del 600Q.
    ModelloCarbide 600C
    Carbide 600Q
    Dimensioni (WxHxD)
    454 x 260 x 535mm
    Materiali Plastica e acciaio
    Alloggiamenti drive
    2 x 3,5/2,5"
    3 x 2,5" (massimo 5)
    2 x 5,25"
    Supporto mainboard
    ATX e inferiori
    Lunghezza massima alimentatore
    210mm
    Altezza massima dissipatore
    200mm
    Dimensioni massime VGA
    370mm
    Ventole
    Frontale: 2 x 120/140mm
    Fondo: 3 x 120mm o 2 x 140mm
    Posteriore: 1 x 140mm
    Porte I/O
    2 USB 2.0
    2 USB 3.0
    Microfono e cuffie
    Controller per ventole a tre velocità
    Entrambi i prodotti arriveranno a giorni presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo di circa 169€.
    Reverse ATX a parte, sono particolari anche in altre soluzioni adottate, tipo la profondità ed il vano superiore nascosto
    Jul 2013
    Reverse ATX a parte
    Anch'io ho sempre avuto dei dubbi su questo tipo di configurazione..soprattutto per quanto riguarda la dissipazione di schede video con dissipatore custom...
    Marco
