Like Tree3Likes
problema con un computer che ho assemblato
Pagina 11 di 14
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 134
  1. #101
    Bravo ottima osservazione.
    Il manuale della mobo riporta solo questo per i JPWR2 e JPWR3:
    Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
    supply to ensure stable operation of the motherboard.
    Parla di "all power cables" per garantire "stable operation of the motherboard"... Di solito uno è sufficiente ma forse questa mobo ha caratteristiche particolari...
  2. #102
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Ci sono due 8 pin ....e quello da utilizzare sono i primi otto vicino al foro gli altri otto sono dei suplementari qual'ora si va di OC spinto.... (sposta il cavo 8 pin ) ...e facci sapere...
    signature
  3. #103
    Jun 2012
    Bassano del Grappa
    Mi viene da sorridere nel pensare che in 4-5 post stiamo (forse...) finalmente giungendo a soluzione di un problema di 10 pagine :-) speriamo bene!
  4. #104
    Aug 2008
    Palermo
    mmhh ... spero per te che sia quella la soluzione, ma non ne sono per nulla convinto.
    Se il debug led si blocca sul valore 55 (Early Memory Initialization) ho motivo di credere
    che il problema sia da addebitare al comparto memorie, tra la mainboard e i moduli stessi.
    Proverei ad avviare dopo aver inserito, alternativamente e singolarmente, uno dei due
    moduli Corsair anche sugli slot di memoria indicati nel manuale come "DIMM3" e "DIMM4"
    (quelli più lontani dalla cpu).
  5. #105
    Jun 2012
    Bassano del Grappa
    Ho appena riletto tutto il tread, e ha già fatto la verifica dei moduli ram, sia singolarmente che alternativamente (inizialmente aveva motivato la disposizione dei moduli negli slot per sfruttare il dual channel). Ipoteticamente, in caso di non corretta alimentazione (vedi cavo 8pin "mancante" o da spostare sul connettore di sx), sarebbe correlabile per conseguenza anche la dicitura 55 sul debug display. almeno così mi viene da pensare
  6. #106
    Aug 2008
    Palermo
    ho motivo di ritenere che un'insufficiente alimentazione (la mancanza di uno dei due connettori
    E-ATX) avrebbe portato ad un ancor più prematuro blocco nella sequenza di avvio del bios. Per
    fare dei numeri, tra 02 e 07 (Power On Cpu Initialization).
    Comunque spero di sbagliarmi, altrimenti l'indiziata del guasto sarebbe, purtroppo, la mobo.
  7. #107
    Jun 2012
    Bassano del Grappa
    Mmm, il tuo ragionamento non fa una piega, eppure qualcosa mi sfugge ancora, nel senso che, tralasciando il display di debug, la situazione che si presenta é molto simile a quando ci si dimenticava di collegare il connettore 4pin per la CPU e nonostante le ventole e periferiche si avviavano, non appariva nulla a schermo. Ho provato poco fa a far delle simulazioni su una mobo asrock z97 ocformula e non collegando "correttamente" i cavi 8pin per la CPU mi fa la sua stessa situazione.
  8. #108
    nibble
    May 2015
    compro un secondo cavo di alimentazione per la cpu e vi faccio sapere (ma non puo essere dannoso se sovralimentata troppo da due cavi?)
  9. #109
    Jun 2012
    Bassano del Grappa
    Ciao Gabriele. Ascolta, prima di tutto hai provato a spostare il cavo 8pin sul blocchetto di sinistra? É importante che tu proceda a passetti seguendo le nostre indicazioni. Se sposti il cavo 8pin sul connettore di SX, il PC funziona o che fa?
    Cmq no, non é dannoso, perché la scheda madre é nata progettata con due cavi 8pin
  10. #110
    Feb 2014
    Certo che se il mio ominimo fosse così gentile da seguire le indicazioni fino in fondo, e farci avere gli esiti delle prove fatte, sarebbe di grande aiuto... detto questo, vedo che il seasonic è un modulare, i cavi sono collegati correttamente? Con la foto che hai postato non si vede nulla....! Se vuoi una mano ci devi aiutare a capire cosa non va!
Pagina 11 di 14
