LEPA Lenyx - [RECENSIONE]
    Nexthardware Un case Full Tower pensato per il gaming, ma in grado di ospitare con disinvoltura anche una piattaforma professionale.
    LEPA, giovane azienda appartenente al gruppo Enermax, è impegnata principalmente nella produzione di alimentatori ma, nell'ultimo periodo, è riuscita a farsi notare anche per i sistemi di raffreddamento e per i case.
    Nella nostra redazione è infatti arrivato l'ultimo case prodotto, il mastodontico LEPA Lenyx, un Full Tower E-ATX caratterizzato da una struttura user friendly e da un look estremamente curato.
    Il modello LPC801A-B è, come lascia intuire il nome, un case molto più professionale rispetto agli LPC307 e 308, e ciò risulta evidente non solo per il design e la progettazione interna degli spazi, ma anche dagli accessori in dotazione tra i quali spicca un supporto per cuffie magnetico fissabile sulle paratie.
    ModelloLEPA Lenyx LPC801A-B
    Dimensioni250(L)x558(A)x576(P) mm
    Peso12kg circa
    Supporto mainboard
    E-ATX, ATX, microATX
    I/O1x USB Charger, 2x USB 3.0, 3x USB 2.0, HD Audio, regolatore ventole
    Drive 5.25"
    4 di cui 3 con accesso frontale
    Drive 3.5"
    5 su slitta + 1 con convertitore 5.25"
    Drive 2,5"
    5 su slitta + 2 con convertitore 5.25" + 1 sul retro del piatto mainboard
    Drive Hot Swap
    1x 2,5" accessibile dal frontale
    PCI Slots
    9
    Ventole frontali
    1x180mm o 1x200mm
    preinstallata: 1x200mm con LED blu
    Ventole superiori
    3x120mm o 2x140mm o 1x180mm o 1x200m
    Ventole posteriori
    1x120mm o 1x140mm
    preinstallata: 1x140mm
    Ventole inferiori
    2x120mm
    Lunghezza massima GPU
    360mm
    490mm rimuovendo il cestello superiore per i drive da 3,5"
    Altezza massima del dissipatore per CPU
    194mm
    Come possiamo notare dalle caratteristiche tecniche riportate in tabella, il nuovo Lenyx è quindi un prodotto di fascia alta, adatto indifferentemente per un utilizzo gaming o produttivo ed in grado di offrire anche soluzioni particolarmente raffinate.
    Se tali premesse sono riuscite a suscitare il vostro interesse, seguiteci nelle prossime pagine di questa recensione per analizzare insieme pregi e difetti di questo promettente chassis.
    Esteticamente non mi soddisfa, specialmente il frontale, ma internamente devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    secondo me è un mix tra i nuovi case di Thermaltale, la base, e l'iVektor di Enermax per il frontale
    il risultato non è malaccio, ma nell'insieme non è che fa impazzire nemmeno me
    diverso il discorso interno per il buono spazio a disposizione e la qualità dei materiali, prendendo per buono quello sche ha scritto il recensore, che mi sembra sia stato anche piuttosto meticoloso e concreto nella descrizione
    mi dite cosa ci stanno a fare quei due pseudo fori nella parte alte del posteriore ?
    ma fra tutti la smetteranno di ricorrere sempre a queste cavolate ?
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Pure io dello stesso parere esternamente non mi entusiasma ....mentre internamente sembra ben predisposto...qualche dubbio pero sulla areazione quel frontale sembra ostacolare un po' il flusso ....
    signature
    questo mi sembra il classico case che dal vivo rende il doppio nonostante l'ottimo lavoro svolto da Giovanni
    Ultima modifica di giampa : 27-05-2015 a 17:47
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Tecnicamente merita tanto, ma le linee mi lasciano indifferente. Forse è perchè di linee come queste ne ho viste a grappoli
    Originariamente inviato da sidd
    Ho fatto la prova a ventole accese e il frontale non ostacola il flusso perché è molto aperto, solo che non si vede perché le aperture sono trasversali.
    Con questo metodo inoltre la polvere entra molto meno, sembra fatto apposta perché quelle superiori sono molto meno oblique.
    Quoto tutti sul discorso estetico, anche io preferirei qualcosa di più elegante, anche se il soft touch, dal vivo, come dice anche Giampa, fa molto.
    Rais sarà d'accordo con me sul fatto che ci vorrebbero meno mouse e più case in soft touch xD sul mouse si deteriora a contatto con la mano, qui non c'è quel problema e inoltre attira molta meno polvere.
    Anche a me personalmente visto da lontano non mi convince, forse da vicino è diverso
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Insomma un perfetto giaciglio per felini.
    La prossima frontiera per i case sarà l'antistatico per i peli.
