Thermaltake lancia il Suppressor F51 - [NEWS]
    Nexthardware In arrivo un nuovo case E-ATX versatile come pochi.
    Thermaltake ha tolto i veli al nuovo Suppressor F51, un case E-ATX caratterizzato dalla presenza di pannelli fonoassorbenti ed un'elevata predisposizione per sistemi di raffreddamento avanzati sia ad aria che a liquido.
    Particolare cura è stata riposta anche nel minimizzare l'ingresso della polvere grazie alla presenza di ben tre filtri posizionati, rispettivamente, sul top, sul frontale e sul fondo dello chassis.
    Il pannello superiore, inoltre, rivestito anch'esso di materiale fonoassorbente, è asportabile per consentire all'utente se scegliere una configurazione completamente silent o privilegiare il raffreddamento interno.
    In quest'ultimo caso, infatti, è possibile, progettare una configurazione senza compromessi utilizzando le predisposizioni presenti per ventole da 120, 140 e 200mm oltre ai supporti per radiatori a singola, doppia e tripla ventola.
    Di serie troviamo una ventola anteriore da 200mm, che può essre sostituita da due da 140 o tre da 120mm, ed una unità posteriore da 120mm.
    A queste se ne possono aggiungere due da 140 o tre da 120mm sul top e due da 120mm sul fondo, oltre ad una laterale da 120 o 140mm, nel caso della versione con pannello di sinistra senza finestra.
    Gli spazi a disposizione per componentistica di fascia alta sono veramente generosi, nello specifico 465mm per le schede video, 185mm per il dissipatore e 220mm per l'alimentatore.
     3
    Per quanto concerne il comparto di storage è prevista l'installazione completamente tool-less di due unità da 5,25" e sei da 2,5/3,5", queste ultime in cestelli removibili dotati di particolari slitte con un sistema di sgancio a leva particolarmente efficace.
     4
    Prezzo e disponibilità delle versioni con e senza finestra laterale saranno comunicati la settimana prossima durante il Computex di Taipei.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    farei dare un occhiata da giovanni a quel cage da 5,25 prima di valutarlo positivamente, ma se dovesse costare sul centinaio abbondante sarebbe comunque un ottima opzione
    Se non erro hanno entrambi una predisposizione frontale e sembrano essere identici a quelli del v51 quindi di buona qualità anche se per utilizzare una vaschetta dual Bay bisogna affidare l'intero peso ad un solo supporto (e quindi poche viti).
    Considerando il v51, potrebbe arrivare a costare a che 70€; il v51 ha materiali più pregiati ed è più grande, eppure si trova a 80
    Ultima modifica di j0h89 : 25-05-2015 a 13:05
    comunque c'è anche il frame frontale che sostiene la vaschetta, più che altro tutti i case con sportellino frontale mi sono decisamente venuti a noia
    Quoto il titolo... molto versatile
