AeroCool annuncia i Mid Tower Battlehawk - [NEWS]
    Nexthardware Il noto produttore lancia una nuova serie di case dalle dimensioni compatte e dal look molto aggressivo.
    AeroCool ha annunciato il Mid Tower ATX Battlehawk, che sarà disponibile in bianco con inserti neri con ventola frontale blu (Battlehawk White) e nero con ventola anteriore rossa (Battlehawk Black).
    Il case misura 218 x 455 x 491mm (L x P x), pesa circa 4,5kg ed è realizzato in acciaio SECC con pannelli in ABS.
     2   3
    Entrambe le versioni sono dotate di interni verniciati in nero mentre il frontale è caratterizzato dalla presenza di uno sportello che nasconde gli alloggiamenti da 5,25" e da 3,5".
    All'interno sono presenti tre alloggiamenti per unità da 3,5" e due per unità da 2,5" lungo la parte posteriore del vassoio della scheda madre.
    Il vassoio presenta numerose asole per facilitare il cable management, oltre ad uno scasso centrale in corrispondenza del socket della CPU l'installazione di dissipatori per CPU aftermarket.
     4
    L'AeroCool Battlehawk prevede cinque predisposizioni per ventole da 120mm, di cui due anteriori una posteriore e due sul top.
    Le ventole in dotazione sono invece soltanto due, di cui una installata sul frontale con illuminazione a LED rossi o blu ed una installata in estrazione sul posteriore.
    Per quanto concerne le predisposizioni sul top, in alternativa alle ventole sono in grado di ospitare anche un radiatore da 240mm.
     5
    Il pannello laterale presenta una finestra in acrilico nero semitrasparente che permette di intravedere l'hardware installato.
    Il pannello delle connessioni, situato sulla parte anteriore del top, è molto ricco e prevede, oltre ai classici pulsanti per l'accensione e reset, due porte USB 3.0, un lettore di schede SD/microSD (USB 2.0) ed i jack audio.
    AeroCool non ha ancora annunciato il prezzo e la data di disponibilità.
    Sep 2010
    Jesolo (Venezia)
    Ma e' una copia del NZXT Phantom. Com'e possibile questa cosa?
    @j0h89 dimmi cosa ne pensi.
    "L'uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi. Chiamatele forze sovrannaturali oppure intervento divino, cio' che e' certo e' che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio... "
    Naruto è un esoscheletro bio-meccanico assemblato alla NASA...
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Ci vedo anche qualche dettaglio dal Cosmos e dallo Zalman Z11
    Imho la parte alta del frontale con solo un vano da 5,25" ed uno da 3,5" non mi sembra sfruttata benissimo
    Originariamente inviato da Kenichi
    Beh, innanzitutto hai ragione (così come Rais), se devo essere sincero mi costringi a fare un pochino il cattivo
    Imho, Aerocool non è la prima volta che pecca di personalità (nzxt, thermaltake, cooler Master ecc..) e, estetica a parte, qualitativamente resta un Aerocool (e si vede); un case del genere senza asole passacavi..
    Di sicuro nzxt utilizza pur sempre plastica, ma di ottima qualità.. Su questo Aerocool avrei i miei dubbi (dati i precedenti) e comunque, a giudicare dai dettagli, non sarei sorpreso.
    Pensavo che Aerocool avesse intrapreso una strada ben più professionale con i DS (ottimi e diversi) ma purtroppo è tornata sui suoi passi.
    Paragonarei questo case ad un Phantom di fascia bassa.. Con l'assenza delle asole..
    Tra l'altro non è la prima volta che un loro case risulta molto simile ai Phantom (gt-rs).
    Se dovesse costare 40€ in meno del nuovo nzxt noctis (quindi circa 100€ ma dubito osino sparare così in alto) .. Beh credo che ne vedremo presto una versione migliorata
    Ultima modifica di j0h89 : 28-04-2015 a 23:49
