Nb asus f553 pressione breve tasto power
    Oct 2011
    Migliarino, Italy
    Predefinito Nb asus f553 pressione breve tasto power
    ciao raga ho un amico che ha preso questo notebook, questa è una parte del modello....... succede che ad una breve pressione del tasto di accensione a pc acceso lo manda in standby o ibernazione non so. Fatto è che da dentro windows ho disattivato tutte le impostazioni di sospensione e chiusura comperchio impostate su non intervenire, eppure ad una breve pressione del tasto di accensione si spegne...... E' facile quindi spegnelo eroneamente e stavo cercando il modo di far funzionare come spegnimento solo la pressione lunga del tasto power........sapete aiutarmi?
    Sempre nella impostazioni relative alla comnbinazione energetica, sulla sinistra, c'è un link da cliccare che ti porta in una finestra in cui puoi settare determinati comportamenti come ad esempio l'azione che segue la pressione del tasto power.
    Oct 2011
    Migliarino, Italy
    sulla sinistra dove? riesci a fare uno screen? Che sappia io c'è:
    cambia comportamento pulsante di alimentazione e li ho già guardato è tutto ok ma non parla di pressione corta o lunga
    Ultima modifica di lucTSI : 01-03-2015 a 09:08
    Ecco dove devi intervenire:
    Oct 2011
    Migliarino, Italy
    già fatto tutto off. ricontrollo ma sono sicuro che sia tutto off poi qui non si parla di cosa deve fare il pulsante di alimentazione. Si parla di pressione corta standby pressione lunga arresta il sistema.
    Come puoi vedere ci sono due voci relative al pulsante di alimentazione. Se il problema è evitare di spegnere il pc accidentalmente basterà impostare entrambe le voci su "non intervenire", in tal modo, dovrebbe essere disattivata solo la funzionalità per pressioni dalla breve durata ma dovrebbe rimanere attiva quella di "emergenza" tenendo premuto a lungo il pulsante (~5sec.). Comunque bisognerebbe sempre utilizzare l'apposita funzionalità di Windows per arrestare correttamente il sistema.
    Oct 2011
    Migliarino, Italy
    Arrestare con pressione lunga ovviamente senza farlo spegnere di colpo non reca alcun danno. Cmq da quanto ricordo tutte le possibili opzioni riguardo l'alimentazione sono impostate su non intervenire. Dopo controllerò meglio ma sono sicuro che è già tutto cosi. Ma infatti non si sta parlando di spegnere il pc col pulsante........si sta parlando di mandarlo in standby accidentalmente.......magari non sapete leggere.
    Magari non sai leggere tu ....
    Oct 2011
    Migliarino, Italy
    Ribadisco. A quanto ricordo tutte le impostazioni sono impostate su non intervenire
    Allora: non puoi impostare un completamento diverso in base al tempo di pressione.
    L'unica possibilità (ed è quello a cui mi riferivo prima) è quel menù che hai postato, per gestire il comportamento del pulsante di alimentazione.
    Detto questo, ti invito a tenere un comportamento più rispettoso nei confronti di chi impegna il proprio tempo per cercare di darti una mano. Già in passato sei stato ripreso per questo, non lo chiederò un'altra volta.
