Opinioni APC Back-UPS Pro 900
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
    pebibyte
    Jun 2005
    L'alimentatore e' fatto con tecnologia switching . Internamente ci sono delle induttanze con un nucleo di lamierini ferromagnetici che, se non sono bene saldati tra loro con appositi collanti, possono vibrare creando questo ronzio.
    http://www.itiomar.it/pubblica/Telec.../alim_SMPS.pdf
    - Disturbi udibili:
    Si ricordi, inoltre, che è bene scegliere una frequenza di funzionamento che sia al
    di sopra delle frequenze udibili, in modo da non incorrere in fenomeni di risonanza meccanica (spesso
    indotti dall’inevitabile fenomeno della magnetostrizione dei materiali ferromagnetici) che possono
    provocare fastidiosi sibili dovuti alle vibrazioni, come ad esempio spesso capita per trasformatori,
    reattori delle lampade al neon e filtri induttivi per bassa frequenza, il cui ronzio è dovuto ai lamierini
    non serrati correttamente. Per tale motivo le frequenze di lavoro sono sempre al di sopra dei 20 KHz.
    Se questo fosse il caso ci sarebbe poco da fare.
    Sostituire l'alimentatore non e' impossibile ma forse in questo caso e' improponibile.
    Se dovessero sotituirti l'apparecchio probabilmente non risolveresti poiche' costruito alla stessa maniera ripresenterebbe prima o poi lo stesso difetto.
    Forse piu' facile spegnere tutto durante la notte.
    nibble
    Nov 2014
    Giulianova
    Spero che la cosa si possa risolvere anche perché ho acquistato apc proprio per cercare di non avere problemi nonostante avessi la possibilità tramite il mio lavoro di acquistare prodotti di altre marche a prezzi migliori
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    nibble
    Nov 2014
    Giulianova
    Ad inizio settimana ho contattato apc per il mio problema e mi hanno proposto la sostituzione del prodotto. La procedura di rma è stata rapidissima e venerdì mi hanno consegnato il gruppo nuovo A giorni mi faranno avere le istruzioni per contattare il corriere e concordare la data del ritiro del gruppo difettoso. Ad oggi il nuovo ups non produce nessun ronzio anomalo (il vecchio ha fatto rumore da subito e nei giorni a seguire è peggiorato) e credo proprio di aver risolto il problema
    Devo dire che sono rimasto stupito dalla disponibilità e dalla rapidità che ha dimostrato apc nel gestire la mia situazione
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
    Costano, almeno che ne valga la pena!!!
Pagina 2 di 2
1 2
