L'alimentatore e' fatto con tecnologia switching . Internamente ci sono delle induttanze con un nucleo di lamierini ferromagnetici che, se non sono bene saldati tra loro con appositi collanti, possono vibrare creando questo ronzio.
http://www.itiomar.it/pubblica/Telec.../alim_SMPS.pdf
Quote:
- Disturbi udibili:
Si ricordi, inoltre, che è bene scegliere una frequenza di funzionamento che sia al
di sopra delle frequenze udibili, in modo da non incorrere in fenomeni di risonanza meccanica (spesso
indotti dall’inevitabile fenomeno della magnetostrizione dei materiali ferromagnetici) che possono
provocare fastidiosi sibili dovuti alle vibrazioni, come ad esempio spesso capita per trasformatori,
reattori delle lampade al neon e filtri induttivi per bassa frequenza, il cui ronzio è dovuto ai lamierini
non serrati correttamente. Per tale motivo le frequenze di lavoro sono sempre al di sopra dei 20 KHz.
Se questo fosse il caso ci sarebbe poco da fare.
Sostituire l'alimentatore non e' impossibile ma forse in questo caso e' improponibile.
Se dovessero sotituirti l'apparecchio probabilmente non risolveresti poiche' costruito alla stessa maniera ripresenterebbe prima o poi lo stesso difetto.
Forse piu' facile spegnere tutto durante la notte.
