Problema ventole
    Predefinito Problema ventole
    Ciao a tutti, qualche giorno fa ho acquistato un Cm storm trooper. Ho trasferito i miei vecchi componenti ( comprese 4 ventole ) nel nuovo case, però mi ritrovo con tre ventole di quelle che avevo in precedenza che a velocità inferiore al massimo hanno il led che lampeggia. Altra cosa strana è che le ventole collegate al regolatore di velocità non sono queste tre ventole ma altre che funzionano perfettamente. Queste ventole sono collegate due all'alimentatore e una sulla scheda madre. Sapete dirmi cosa ha che non va? Nel vecchio case era tutto funzionante...
    Originariamente inviato da Francesco Greco
    Sono collegate esattamente come erano collegate in precedenza?
    Hai provato a "giocare" con i molex o a collegarne solo una?
    Che configurazione hai?
    Controlla tutti i cavi dell'alimentatore, potrebbe essere un problema d'alimentazione e quindi, a lungo andare, potrebbe creare seri problemi.
    Prova a cambiare anche l'alimentazione, ovvero a collegare le ventole su due molex appartenenti a due linee (cavi) diverse e mettendo la ventola sulla mainboard utilizzando un altro attacco.
    Inoltre, per quella sulla scheda madre, prova ad entrare nel bios e a leggere la velocità di rotazione, controlla infine se si è abilitata qualche modalità ECO, cambia in base al tipo di scheda madre..
    Alcune hanno anche lo switch on board, quindi potrebbe anche capitare di premerlo accidentalmente in fase d'assemblaggio.
    I collegamenti stanno bene, la cosa strana è che lo fa solo a velocità ridotta, se la imposto al massimo non lampeggiano più. La mia configurazione è z87 g45, i5, msi 760, cooler master b700w, corsair vegaence 8 gb.
    Per una ventola 3 pin a led non é una cosa strana che le luci si accendino ad intermittenza a basso regime, anzi, quando funzionano a basso regime assorbono meno, di conseguenza hanno meno potenza da dedicare al sistema di illuminazione.
    Puoi ovviare a questa fastidiosa intermittenza cercando di creare un regime minimo di rotazione, un profilo personalizzato insomma.
    Sinceramente è strano che agiscano in questo modo anche quelle collegate al molex perché, in teoria, l'alimentazione dovrebbe essere costante.
    Attendiamo qualche esperto per saperne qualcosa di più a riguardo
    Ultima modifica di j0h89 : 17-11-2014 a 16:57
    Non saprei proprio, anche perchè ti ripeto, le avevo sul vecchio case ed erano impostate ad un regime base ( non avendo un regolatore di velocità ) e non ho mai riscontrato nessun tipo di problema. In più quando hanno il led che lampeggia, dall'alimentatore si può sentire una sorta di ticchettio continuo...
