Problema su linea 3.3v alimentazione
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Predefinito Problema su linea 3.3v alimentazione
    Ciao a tutti, la mobo mi da il segnale fisso che la 3.3v scende a 2.9. Come faccio per verificare esattamente se è veritiero l'avvertimento?
    Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
    tramite tester
    ci sono anche in vendita dei dispositivi di terze parti a poco prezzo che servono a tale specifico scopo per le tre linee d'interesse
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Quindi se col tester mi dice che la linea è ok, vuol dire che il problema è la mobo giusto?
    Certo, se misurando la tensione direttamente sul connettore ATX 24 pin non rileverai anomalie il problema sarà da imputare alla scheda madre.
    Per tua comodità ti riporto un semplice schema del connettore stesso.
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    quindi col tester devo testare i connettori 1/2 e 12/13 giusto?? ultima info....con moltissima pazienza ho trasformato dei cavi modulari sleevati di un corsair AX in prolunghe, queste "prolunghe recuperate" posso causare delle anomalie???
    Originariamente inviato da Savve7
    Per la prima domanda la risposta è si.
    Per la seconda invece ti rispondo che se hai rispettato le giuste polarità dei cavi non c'è nessuna controindicazione.
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    si si assolutamente tutti i cavi sono stati testati abbondantemente, ho lasciato l'ali acceso una settimana con dispositivi attaccati. Il problema delle 3.3 è saltuario, per certificare al massimo il risultato del test non sarebbe opportuno verificare la tensione quando la mobo mi da il segnale di avviso?
    Ti basta fare delle prove con il sistema in idle e poi con il sistema in full load, in tal modo potrai verificare se l'alimentatore è soggetto a cadute di tensione.
    Se confrontando le tensioni non troverai differenze anomale allora il malfunzionamento sarà da imputare alla scheda madre.
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    però scusa come faccio a fare il test in idle e in full load l'ali se lo il 24 pin è staccato?
    Ultima modifica di Savve7 : 17-06-2014 a 20:21
    Il 24 pin logicamente lo devi collegare alla motherboard e dovrai inserire i puntali del tester dal retro del connettore.
