Thermaltake commander g42 window
    Predefinito Thermaltake commander g42 window
    Vorrei un consiglio:
    Devo sostituire il mio vecchio case con un thermaltake commander g42 window (pannello laterale trasparente)
    E vorrei sapere cose ne pensate di questo case o se ne avete qualcuno da consigliarmi a non piu di 100€
    Personalmente preferisco case con la possibilità di montare 2 ventole da 140 nel frontale e nel top, ma come detto è una mia preferenza
    Anche esteticamente credo sia una questione molto personale
    Lho comprato oggi pomeriggio mi arriverà martedì e vi dirò come sarà
    stavo ricontrollando le specifiche tecniche di questo case che ho ordinato e devo dire che è possibile montare una ventola da 200.
    ecco le specifiche tecniche: Thermaltake - U.S.A. - Commander G42 (Window) - CA-1B5-00M1WN-00
    Model Commander G42 (Window)
    P/N CA-1B5-00M1WN-00
    Case Type Mid Tower
    Dimension (H x W x D) 487 x244 x493 mm
    ( 19.2 x 9.6 x 19.4 inch)
    Net Weight 7.1 kg
    Side Panel Transparent Window
    Color Exterior & Interior : Black
    Material SPCC
    Cooling System Front (intake) :
    120 x 120 x 25 mm Turbo fan x 1 (1000rpm, 16dBA)
    Rear (exhaust) :
    120 x 120 x 25 mm Blue LED Turbo fan (1000rpm, 16dBA)
    Top (exhaust) : (optional)
    200 x 200 x 30 mm, or
    140 x 140 x 25 mm , or
    120 x 120 x 25 mm x 2
    Bottom (intake) : (optional)
    120 x 120 x 25 mm
    Drive Bays -Accessible :
    3 x 5.25’’,
    1 x 3.5’’ (Converted from one 5.25” drive bay)
    -Hidden :
    6 x 3.5’’ or 6 x 2.5’’
    Expansion Slots 8 + 1
    Motherboards 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX)
    I/O Ports USB 3.0 x 2, HD Audio x 1
    PSU Standard PS2 PSU (optional)
    LCS Upgradable Supports 1/2”、3/8”、1/4” water tube
    Radiator Support Top: 1 x 120mm , or 1 x 240mm
    Rear: 1 x 120mm
    Other: CPU cooler height limitation: 185mm
    VGA length limitation:
    270mm / 410mm (remove HDD cage)
