Corsair presenta al Computex tre nuovi case - [NEWS]
    Nexthardware In arrivo a fine estate il Graphite 780T ed i due piccoletti Graphite 380T e Carbide Air 240.
    Corsair ha annunciato il lancio di tre nuovi case di fascia alta: il Full Tower Graphite 780T, il Carbide Air 240 ed il "trasportabile" Graphite 380T, questi ultimi con fattore di forma Mini-ITX.
    Tutti e tre i prodotti sono dotati di un design elegante, un potenziale di raffreddamento incredibile e spazio per componenti di grandi dimensioni (come ad esempio radiatori per il raffreddamento a liquido da 240mm e schede grafiche a lunghezza intera), offrendo anche una gamma di ulteriori caratteristiche innovative per creare il proprio sistema in modo piacevole e senza alcuno stress.
    Corsair presenta al computex tre nuovi case
    Il Graphite 780T unisce un look accattivante a prestazioni eccellenti.
    Il design con linee arrotondate del case, disponibile in bianco o in nero, si fonde perfettamente con la sua struttura resistente, mentre l'interno ridefinisce gli standard in termini di spazio, raffreddamento ed espandibilità.
    Il pannello laterale con finestra, dotato di un efficiente sistema di apertura, rivela un interno spazioso, in grado di ospitare due radiatori per il raffreddamento a liquido da 360mm, nove slot di espansione e fino a nove alloggiamenti per dischi rigidi.
    A bordo anche un controller per ventole dotato di tre modalità, che consente di regolare il potenziale del flusso d'aria generato dalle tre Corsair AF-140 incluse.
    Il Graphite 380T, disponibile in più colori e dotato di una speciale maniglia per il trasporto integrata, offre agli estimatori del fattore di forma Mini-ITX tutte le caratteristiche di cui hanno bisogno.
    Il design elegante include angoli arrotondati e un pannello laterale con finestra che rivela un interno particolarmente spazioso per la categoria di appartenenza.
    Questo case è in grado di ospitare senza problemi fino a quattro unità da 3,5"/2,5" ed una scheda video a lunghezza completa.
    Le opzioni per il raffreddamento interno sono molteplici e consentono di installare fino a cinque ventole o un radiatore da 240mm come quello in dotazione con il Corsair H100i, mentre le due ventole AF-140 da 140 e AF120 incluse garantiscono un raffreddamento eccellente sin dal primo utilizzo.
    Come per il modello 780T, un controller per ventole a tre velocità consente di scegliere se prediligere le prestazioni di raffreddamento o la silenziosità.
    Grazie a funzionalità da case di fascia superiore racchiuse in un fattore di forma Mini-ITX, il Graphite 380T consente realmente di creare un PC portatile senza scendere a compromessi.
    Sia che si tratti del fattore di forma Mini-ITX o microATX, il Carbide Air 240 soddisfa le esigenze di coloro che sono alla ricerca di un case di dimensioni ridotte e dal design elegante, in grado di garantire il raffreddamento dei componenti più potenti attualmente disponibili sul mercato.
    Lo chassis di forma cubica è disponibile in bianco o in nero, include una finestra laterale ed è ottimizzato per soluzioni di raffreddamento ad aria o ad acqua ad alte prestazioni, offrendo, al contempo, uno spazio sorprendente per un PC compatto, con la possibilità di ospitare uno o due radiatori da 240mm ed una scheda grafica a lunghezza intera.
    Il design Direct Airflow Pathway Cooling di Corsair e le tre ventole AF120 incluse dirigono l'aria fredda verso i componenti del PC più soggetti a surriscaldamento e garantiscono prestazioni di raffreddamento eccellenti.
    A tale proposito, i drive e l'alimentatore si trovano dietro la scheda madre non creando alcun ingombro, mentre le opzioni avanzate per il cable management favoriscono un corretto flusso dell'aria ed offrono una connettività semplice grazie alle porte USB 3.0 presenti sul pannello anteriore.
    Prodotto
    Disponibilità
    Prezzo di listino
    Carbide Series Air 240
    Agosto
    € 89,90 - € 99,90
    Graphite Series 780T
    Settembre
    € 169,90 - € 179,90
    Graphite Series 380T
    Agosto
    € 119,90
    Miei!
    bellissimi i primi due, mi piace soprattutto il 380T.
    Il Carbide invece non mi entusiasma con quella forma..
    Il 780T giallo e nero é bellissimo, più del bianco e del nero
    Ultima modifica di j0h89 : 03-06-2014 a 21:06
    byte L'avatar di ferragosto80
    Oct 2012
    Rosignano Solvay
    sono di parte...lo so...ma sono belli +
    Elder
    Jan 2010
    Arbedo - Switzerland
    Ma sono l'unico che li trova "urendi"?
    Poi come qualità costruttiva non sono nulla di che, il Corsair Graphite 600T White che ho preso è fatto di plasticaccia.
    Saluti.
    il 760T ha un altro passo rispetto al vecchio 600 ... immagino il 780T sia dello stesso tono ...
    Pur se originali, personalmente come design non mi piacciono
