configurazione htpc e test post-assemblaggio
    byte
    Nov 2011
    Predefinito configurazione htpc e test post-assemblaggio
    ciao ragazzi.devo fare un "collage"di pezzi per creare un htpc ad un amico con non grosse possibilita economiche.
    gli ho fatto comprare a parte il case:
    1 x RAM DDR3 Corsair Value CMV4GX3M2A1333C9 1333Mhz 4GB (2x2GB) CL9
    1 x Ventola Arctic Cooling F9 PWM 92mm
    1 x CPU AMD Athlon 5350 R3 Series 2.0GHz Socket AM1 2MB 25W Radeon HD 8400 Boxed
    1 x Scheda Madre Gigabyte GA-AM1M-S2H Socket AM1 DDR3 SATA3 USB3 MicroATX
    e hli ho dato dei miei componenti che riciclo:
    VGA Club3D Radeon HD 6750 Core 700MHz Memory GDDR5 4000MHz 1GB HDMI VGA DVI
    Alimentatore PC LC-Power LC6450 V2.2 Super Silent Series 450W
    come configurazione cosa ne pensate?
    inoltre volevo chiedervi..per vedere se tutto funge,dite che occt con i suoi vari test quali lincpack power supply e quella sulla gpu,un ora di ciclio a 64 bit e uso di logical cores possa andare bene come test?
    grazie saluti
    Per un htpc solitamente si utilizzano motherboard mini-ITX, sei sicuro che il case che gli hai fatto comprare sia compatibile con le micro-ATX?
    Se con questo pc non ci deve giocare puoi evitare di montargli la HD 6750.
    Per quanto riguarda le prove di funzionamento non occorre niente di particolare quando non si fa overclock, basta utilizzarlo con i normali programmi e verificare che non dia alcun problema.
    byte
    Nov 2011
    grazie per la risposta.
    il case mi ha detto che non lo voleva in quanto utilizzava un suo asus mid tower..cercando le specifiche ho visto compatibile con schede m-atx..
    giusto no?
    Se è un mid-tower vai tranquillo.
    byte
    Nov 2011
    ti tengo aggiornato,grazie.
