Corsair AX760i come disattivare alimentazione sata
    nibble
    Mar 2014
    Predefinito Corsair AX760i come disattivare alimentazione sata
    Ho da poco acquistato un'alimentatore Corsair AX760i e tramite 2 cavi di alimentazione SATA che hanno il connettore per 4 dischi vado ad alimentare in tutto 8 dischi SATA
    Il mio problema è che 4 di questi 8 dischi sono di backup e solitamente 1 volta alla settimana li mirroro i dischi con robocopy.
    Evidentemente durante l'utilizzo normale questi 4 dischi non mi servono accesi, li tengo spenti anche per preservarne la durata e ogni volta è scomodo aprire il case e scollegare e ricollegare i cavi ai dischi.
    Dal momento che ho un'alimentatore modulare è possibile disattivare (via software oppure anche hardware tramite uno switch) un cavo di alimentazione che appunto alimenta i 4 dischi sata destinati al backup?
    Grazie
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Ciao,
    non è possibile disattivare via software i connettori dell'alimentatore. l'unica soluzione per interrompere l'alimentazione su un cavo sata è quello di intercettare le tre tensioni (12V - 5V e 3,3V) tramite uno switch a tre vie da fissare al case in modo che sia azionabile dall'esterno.
    A rigore l'operazione non gioverebbe alla garanzia, ma credo che in caso di necessità la soluzione sarebbe altrettanto semplice.
