Corsair Obsidian 450D - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Nexthardware In "Mid Tower" stat virtus ...
    Corsair obsidian 450d
    Anche quest'anno il CeBIT di Hannover è giunto al termine portando con sé numerose novità dal mondo dell'elettronica di consumo e dei componenti hardware, molte delle quali vedranno la luce già nel corso del 2014.
    Per chi non lo sapesse, la fiera tedesca, nata nel lontano 1970, è uno degli eventi più grandi ed importanti nell'ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, facendo registrare ogni anno una media di 500mila visitatori provenienti da più di 110 paesi sparsi nel globo.
    Numerose sono le aziende del settore che hanno deciso di mettersi in gioco, accaparrandosi uno degli spazi presenti nei 450mila metri quadrati dell'area espositiva, presentando il futuro, in termini produttivi, della propria compagnia.
    L'americana Corsair, anche se non presente quest'anno in via ufficiale, ha scelto tale kermesse per mostrare in esclusiva mondiale, negli stand di alcuni partner come MSI, un nuovo prodotto appartenente alla linea di case High End Obsidian, ovvero un modello intermedio che va a collocarsi tra il case microATX 350D ed il Full Tower 750D.
    Stiamo parlando dell'Obsidian 450D, un Mid Tower in grado di accogliere schede madri in formato ATX, che presenta il medesimo design dei prodotti sopracitati, ma con alcune sostanziali differenze.
    Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad una struttura in solido acciaio con un frontale in plastica rivestito in alluminio che ospita, nella parte alta, un pratico I/O Panel dotato di due porte USB 3.0, oltre alle connessioni audio ed i pulsanti di accensione e reset.
    Nonostante le contenute dimensioni, il Corsair Obsidian 450D può ospitare fino a due schede video con una lunghezza massima di ben 430mm e due radiatori per i sistemi di raffreddamento a liquido interno, di cui uno da 240mm sul frontale ed uno da 240/360mm sul top.
    L'interessante offerta prevista, inoltre, viene ulteriormente ampliata da un'ottimizzata disposizione interna per le unità di storage, installabili in modalità tool-less, ed una doppia predisposizione per gli SSD situata sul lato opposto del vassoio per la scheda madre.
    Come se non bastasse, il nuovo nato di casa Corsair offre numerosi filtri antipolvere con supporto magnetico ed un numero considerevole di asole passacavo con guarnizione in gomma, per agevolare il cable management.
    Prima di proseguire con la nostra recensione, vi lasciamo alla tabella con le specifiche tecniche del prodotto in prova.
    Modelli
    450D750D
    350D
    Dimens. mm (H/L/P)
    494x210x497560x546x235
    450 x 210 x 440
    Materiali
    Struttura in acciaio e frontale in plastica con rivestimento in alluminio
    Struttura in acciaio e frontale in alluminio
    Colore
    NeroNero
    Nero
    Modello
    CC-9011049-WWCC-9011035-WW CC-9011029-WW
    Drive Bay
    2x 5.25" - 3x 3,5"/2,5" - 2x 2,5"
    3x 5.25" - 6x 3,5"/2,5" - 4x 2,5"
    2x5,25" - 2x3,5" - 3x2,5"
    Ventole di serie
    2x 140mm (Frontali)
    1x 120mm (Posteriore)
    2x 140mm (Frontali)
    1x 140mm (Posteriore)
    1x 140mm (Frontale)
    Numero di slot
    79
    5
    Compatibilità mainboard
    Mini-ITX, microATX, ATX
    mATX, ATX, E-ATX, XL-ATX
    mATX, Mini-ITX
    Altezza massima dissipatore
    165mm
    170mm
    160mm
    Lunghezza massima VGA
    430mm
    450mm
    380mm
    Porte I/O Frontali
    2 USB 3.0
    Cuffie - Microfono
    2 USB 2.0 - 2 USB 3.0
    Cuffie - Microfono
    2 USB 3.0
    Cuffie - Microfono
    Alimentatore
    Non Incluso
    Non incluso
    Non incluso
    Garanzia
    2 anni
    2 anni
    2 anni
    Jan 2012
    Lucca
    Dove lo trovo online? ho cercato da tutte le parti ma non l'ho trovato
    Mar 2012
    Caserta
    L'Obsidian 450D è stato presentato ufficialmente ieri. Ulteriori informazioni puoi trovarle sul sito Corsair a questo link:
    http://www.corsair.com/it-it/obsidia...-tower-pc-case
    Jan 2005
    SPETTACOLO!
    Dopo essere stato profondamente deluso dall'ultima versione del CM 690 direi che questo è il nuovo compromesso per le tasche di tutti senza rinunciare alla qualità.
    In Corsair non si sbaglia un colpo da anni... Bravi!
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    3 ventole incluse e gestione eccellente dei cavi, direi che non ce nulla da aggiungere ai 100 euro richiesti
    se era uscito prima compravo questo al posto del 350D, se non altro per il maggior spazio a disposizione tra il vassoio ed il pannello di destra
    ci sono diventato matto con i cavi sleevati ...
    anche secondo me questo è veramente un bel prodotto
    gibibyte L'avatar di Ettore
    mi sembra che costi una cifra ragionevole per quello che offre
    l'unica cosa che non mi piace, non tanto per l'estetica quanto per la robustezza, è il tasto di accensione che mi sembra sia il solito montato sul 350D
    a volte si perdono in in un bicchiere di acqua
    Oct 2004
    Me gusta!
    mebibyte L'avatar di JAROMIR1
    Jan 2007
    Piemonte
    Volevo solo puntualizzare che sul mio 350d ho montato frontalmente 2x140mm, quindi vorrei correggere quello che è stato scritto nelle specifiche dei singoli case.
    grazie per la precisazione
    ad ogni modo nella tabella tecnica è scritto "ventole di serie" nel 450D e nel 350D non c'è scritto che non si possono montare dato che ne è già presente una ...
    comunque sono andato a specificare meglio nella sezione di raffreddamento del 350D
