Debutta il Cooler Master Silencio 652S - [NEWS]
    Nexthardware Un cabinet pensato per gli utenti enthusiast, in grado di garantire il massimo silenzio ed un sistema di raffreddamento molto efficiente.
    Cooler master silencio 652s
    In arrivo anche in Italia il Silencio 652S, quarto in ordine di tempo della gettonata serie di appartenenza, nato per soddisfare le richieste di quegli utenti che apprezzano il design, ma richiedono che un case abbia anche "sostanza", ovvero implementi soluzioni tecnologiche all'avanguardia, tutti segni distintivi dei prodotti Cooler Master da oltre vent'anni.
    Uno degli aspetti più importanti di un "case silenzioso" è quello di riuscire a mantenere ad una temperatura costante e accettabile tutti i componenti del sistema, un aspetto difficile da coniugare date le soluzioni utilizzate per l'abbattimento del rumore.
    Il Silencio 652S, da questo punto di vista, non è secondo a nessuno, in quanto utilizza le nuove ventole Silencio FP 120 ad alta pressione statica ed un particolare design interno per rendere estremamente efficienti i flussi d'aria che investono i componenti.
    I pannelli isolanti frontali e laterali inseriti in un solido e resistente corpo in acciaio, poi, e gli speciali cuscinetti antivibrazione, riducono in maniera considerevole il rumore prodotto da questi ultimi.
    La differenza principale tra il Silencio 652 ed il 652S è rappresentata dall'implementazione di una nuova tecnologia brevettata su ventole da 120mm, le Silencio FP 120 appunto, dove "FP" è l'acronimo di Fan Pressure.
    Nel nuovo modello la ventola frontale da 180mm e quella posteriore da 120mm, sono state sostituite con tre di queste nuove unità.
    Ogni ventola è dotata di pale di generose dimensioni progettate per creare un flusso d'aria ad alta pressione e speciali cuscinetti, in modo da ottenere una grande efficienza di raffreddamento ed una rumorosità molto contenuta.
    I cuscinetti "loop dynamic" utilizzati, inoltre, garantiscono alla ventola 160.000 ore di funzionamento.
    Un'altra importante novità è rappresentata dal filtro antipolvere IP6X.
    I filtri antipolvere facilmente removibili posizionati nella sezione frontale, nel pannello laterale, nella parte superiore ed inferiore del case, proteggono i componenti del sistema da possibili danni causati dall'accumulo di polvere all'interno.
    La maggior parte dei case alloggia gli Hard Disk nella parte frontale, riducendo il flusso di aria delle ventole, ma nel Silencio 652S questo non accade grazie alle caratteristiche delle nuove ventole FP 120.
    Nella parte posteriore dello chassis un'altra ventola Silencio 120 FP garantisce un corretto bilanciamento del flusso di aria in uscita.
    L'interno del Silencio 652S è una vera delizia per gli occhi: lo spazio interno è stato progettato per supportare un massimo di tre unità da 5.25", nove da 3.5" o dieci SSD.
    Nel Silencio 65S2 si possono facilmente installare schede grafiche di fascia alta con una lunghezza massima di 423mm.
    Sotto uno sportellino posizionato nella parte superiore del case troviamo il pannello di controllo delle ventole, due porte USB 3.0, due USB 2.0, gli ingressi Audio In and Out ed un comodo lettore di schede SD.
    Degli speciali inserti removibili sui pannelli superiori e laterali, inoltre, permettono agli utenti di scegliere il compromesso ideale tra silenzio e aerazione interna.
    Cooler%20Master%20Silencio%20652S  Cooler%20Master%20Silencio%20652S
    Da primo della classe, anche lo spazio previsto per l'installazione di un impianto a liquido AiO: il Silencio 652S include tutto il necessario per ospitare un radiatore da 240mm sulla parte anteriore o superiore ed uno da 120 nella parte posteriore.
    Il Silencio 652S sarà disponibile nelle prossime settimane presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani del Gruppo Cooler Master ad un prezzo al pubblico consigliato di 119 € IVA inclusa.
    byte L'avatar di ferragosto80
    Oct 2012
    Rosignano Solvay
    bello ma il 550d è ancora su un altro livello secondo me...
    Apr 2006
    Ferrara
    Anche io la penso esattamente cosi però è una valida alternativa e cmq ben fatto!
    Lo trovo molto elegante
