Recentemente abbiamo analizzato e particolarmente apprezzato il Phantom 530 prodotto da NZXT, soprattutto per quanto riguarda la sua struttura interna, estremamente spaziosa e versatile.
Dal momento, però, che la linea Phantom, dato il particolare design, potrebbe non essere apprezzato da coloro che cercano un prodotto più sobrio, che si integri in modo meno vistoso con l'arredamento della propria casa o posto di lavoro, la casa produttrice ha aggiornato la gamma di case Source con il nuovo modello 530.
A differenza della serie Phantom, la Source si contraddistingue per un taglio minimalista, con linee semplici ed essenziali.
Il nuovo modello, attualmente punta di diamante di tale filone stilistico, è essenzialmente una rivisitazione esterna del Phantom 530, con il quale condivide la medesima struttura interna, ma con un look meno estremo, a testimonianza che NZXT considera la linea Source come il "codice sorgente" dal quale, poi, si diramano le varianti più complesse Phantom e H.
Il Source 530, pur essendo un case Full Tower, ha dimensioni abbastanza compatte ed un peso abbastanza contenuto, ovvero 235mm x 507mm x 510.5mm per 9.2kg.
Al suo interno è possibile installare mainboard ITX, Micro-ATX, ATX, EATX (322x272mm), sei drive da 2,5/3,5" (più uno da 2,5" sul retro del vassoio della motherboard) e tre unità da 5,25" tramite i bay frontali.
Non ci sono problemi di spazio per alimentatori ATX e schede video dal PCB particolarmente lungo che, a seconda della configurazione scelta per i cestelli, con o senza ventola opzionale, sarà di 282 o 310mm, arrivando sino a 444mm in caso di rimozione degli stessi.
Versatilità ed efficienza sono anche garantite per il sistema raffreddamento, che prevede due ventole da 120mm di serie installate, rispettivamente, una nella parte posteriore ed una sul top, oltre a numerose predisposizioni per unità aggiuntive nei punti strategici del case.
Attualmente il Source 530 è prodotto solo in versione completamente nera con finestra laterale, ma non escludiamo che, in futuro, potrebbe essere commercializzato anche in bianco.
Vi riportiamo di seguito una tabella che ne riassume le caratteristiche tecniche.
Modello Source 530 Tipologia Full Tower Alloggiamenti drive 3x5.25" esterni
6x3.5" interni
7x2,5" interniVentole Frontale: 2x140/120mm o 1x200mm
Posteriore: 1x120mm (inclusa) o 1x140mm
Parte inferiore: 2x120mm
Top: 2x140mm o 3x120mm (1x120mm inclusa)
Cestello HDD: 1x120/140mmDimensioni massime VGA e dissipatore CPU Lunghezza VGA: 310mm / 444mm
(rimuovendo un cestello)
Altezza dissipatore CPU: 183mmDimensioni e peso 235mm x 507mm x 510.5mm / 9.2kg Supporto Mainboard Mini-ITX, microATX, ATX e EATX Slot di espansione 8 Connessioni esterne 1xAudio/microfono
2xUSB3.0Garanzia 2 anni
Andiamo dunque a scoprire nelle prossime pagine di questa recensione cosa il Source 530 ha da offrire.
