Meglio Duron@975 FSB@150 o diminuire l'fsb e aumentare il clock cpu??
    Ho un duron che va a max 975 con fsb@150... secondo voi è meglio diminuire l'fsb e aumentare il clock della cpu o no??
    Inoltre è possibile che se abilito da bios il Fast Write, windows non funzia più se lo tengo oc? Funziona solo se tengo l'fsb originale...
    CIAO!
    Feb 2001
    meglio aumentare la frequenza fsb, ma dato che così l'oc è limitato, aumenta di moltiplicatore ma non al max raggiungibile, in modo da poter aumentare il più poss. poi l'fsb.
    Questo dipende dalla scheda video che non sopp. una frequenza troppo elevata di clock dato che quando fai l'oc.fsb aumenti anche la freq. delle periferiche
    mebibyte
    Oct 2000
    Wow 150! Magari anch'io.... Anche per me ti convione aumentare ancora un po' il moltipicatore ma nn so se cambi di molto provare a 100*10,5=1000 oppure 150*7=1050 se è la cpu che nn regge... Ovviamente le prestazioni sono + altte con il bus a 150!
    tebibyte L'avatar di VinKo
    Brescia!!!
    Originariamente postato da Alter_Ego
    100*10,5=1000
    domani chiedo spiegazioni alla prof. di mate... :confused:
    mebibyte
    Oct 2000
    Si in effetti è vero 100*10,5=1025!!!! Scusate la mia ignoranza in matematica :p :p :p ... Cmq l'importante era farmi capire no???!! Vado a studiare matematica...
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    Studia studia che è meglio.Quanto fa 100x10,5????????
    Comunque è vero che l'importante è farsi capire!!!!!!
    BastardoDiMerda
    Guest
    per 3-4mhz di bus meglio diminuire ed alzare 30-40 mhz il clock della CPU ciao.
    gibibyte L'avatar di Besk
    Vicenza
    Che vuol dire sta storia che alzando il clock si alzxa il clock delle periferiche???????????
    Spiega meglio gazu plz
    mebibyte
    Oct 2000
    Vhe se tu aumenti il clock di funzionamento della ram che di standard è:
    FSB-AGP-PCI
    100-66-33
    133-66-33Puoi andare fuori specifica e ottenere valori diversi... Sono grandezze direttamente proporzionali: ovvero all'aumentare di una corrispondentemente aumentano o diminuiscono anche le altre...
    Es: 140-69-37 (nn so se il rapporto è giusto... )
    Anche se le ram sono stabili a frequenze elavate nn è detto che il resto del sistema come le periferiche pci o agp riescano a lavorare a queste frequenze...
    Vicenza
    Mi è sorto questo dubbio che io avendo un duron 750 clokkato a 900, dopo un mesetto giocando a colin 2 ha comicnaito ad andare a scatti il gioco, ho riavviato e raramente partiva, in poche parole si crashava prima di fare la verifica del disco di boot, il riconosimento degli HD è più lento, all'accensione il monitor fa spegnbere la lucetta invece di 1 secondi stava ferma 5 secondi e poi partiva ecc...
  1. W3570 nuovo boxato ( come INTEL QUAD 2 I7 975 FSB 2400 8MB SK)
    By giorgioprimo in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. mobo FIC SD11 come aumentare fsb ?
    By aleviaggi in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. FSB+Cpu FSB Plus oppure FSB direttamente?
    By effector in forum -= Hardware generico =-
  4. Meglio Duron@975 FSB@150 o diminuire l'fsb e aumentare il clock cpu??
    By n0sf3r4tu in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Turbo PLL trovato ... FSB 150 Mhz ... chi non ci credeva??
    By Pait in forum -= Overclocking e CPU =-
