H440, eleganza e innovazione da NZXT - [NEWS]
    Nexthardware L'azienda californiana rilascia un nuovo case gaming particolarmente accattivante.
    I più attenti avranno notato che sul sito ufficiale NZXT era presente in questi giorni un timer per il lancio di un nuovo prodotto: a countdown finito abbiamo finalmente il piacere di presentarvi il case H440.
    La serie H si è sempre distinta grazie al design pulito e lineare, ma in grado di offrire ottime soluzioni interne: in questo modello tale concetto viene ampliato ed il prodotto finale risulta davvero intrigante.
    [NDA 14 gennaio] h440, eleganza e innovazione da nzxt
    Questo Mid Tower presenta un ampio pannello laterale trasparente dal quale è possibile intravedere l'originale vano alimentatore, con cover a contrasto cromatico e serigrafia NZXT.
    Grazie all'utilizzo di un comparto separato, è ora disponibile moltissimo spazio per occultare i cavi, addirittura l'80% in più rispetto agli altri case.
    Il telaio, stando alle prime immagini, sembra essere un derivato di quello visto nel Phantom 530, ma con alcune ulteriori migliorie.
    Nella parte frontale sono installabili due ventole da 140mm che potranno sostituire le tre da 120mm in dotazione; stessa predisposizione per il top che, però, non presenta ventole di serie.
    Nella parte posteriore è infine presente una ventola da 140mm che, all'occorrenza, può essere sostituita con una da 120mm.
    Il nuovo NZXT H440 si presta quindi ottimamente all'installazione di sistemi di raffreddamento a liquido, in quanto può ospitare senza problemi ben due radiatori da 360mm.
    Per quanto riguarda i drive, non sembrano presenti predisposizioni per lettori, fanbus e controller da 5,25" nella parte anteriore, in compenso sono installabili sei drive da 3,5" e sette drive da 2,5", di cui due sulla cover del vano alimentatore.
    All'interno non vi sono problemi di spazio, la CPU potrà essere raffreddata da dissipatori alti sino a 180mm, mentre le schede video avranno a disposizione 305mm o 406mm, rimuovendo dei supporti per dispositivi di archiviazione.
    Dimensioni
    220 x 510 x 476mm
    Peso9.8kg
    Materialiacciaio, alluminio e plastica
    Supporto mainboard
    Mini-ITX, microATX e ATX
    Supporto per drive da 3,5"
    5+1
    Supporto per drive da 2,5" 7
    RaffreddamentoFrontale: 2x140 o 3x120mm (incluse)
    Top: 2x140 o 3x120mm
    Posteriore: 1x120 o 1x140mm (inclusa)
    Altezza massima CPU Cooler
    180mm
    Lunghezza massima VGA
    305mm
    (406.2mm rimuovendo un supporti per drive)
    I/O nella parte superiore del case
    1x Audio/mic, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0
    Garanzia 2 anni
    Il case verrà commercializzato in due varianti, bianca con profili neri (CA-H440W-W1) e nera con profili rossi (CA-H440W-M1).
    %5BNDA%2014%20gennaio%5D%20H440%2C%20eleganza%20e%20innovazione%20da%20NZXT  %5BNDA%2014%20gennaio%5D%20H440%2C%20eleganza%20e%20innovazione%20da%20NZXT
    Vi consigliamo di restare sintonizzati sul nostro portale per una analisi molto accurata.
    Sep 2010
    Jesolo (Venezia)
    Esteticamente sono abbastanza belli. NZXT ha proprio voglia di sfornare nuovi case da come vedo!
    Domandina, i creatori sono Milanisti e Juventini? bhe io scelgo quello rosso e nero Puro cuore rosso e nero. <3
    "L'uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi. Chiamatele forze sovrannaturali oppure intervento divino, cio' che e' certo e' che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio... "
    Naruto è un esoscheletro bio-meccanico assemblato alla NASA...
    Probabile, poveri interisti snobbati xD ...comunque ora si sa pure il prezzo, 109€ circa... è ottimo!
    nibble L'avatar di pragma93
    Jun 2012
    Altamura (BA)
    Davvero bello poi con quel sistema per l'alimentatore e i cavi...non c'è neanche bisogno di moddarlo. Bravi!
    NZXT propone sempre qualcosa di particolare ed è positivo ma in questo caso la mancanza di predisposizioni per drive da 5,25 personalmente non mi piace
    Apr 2006
    Ferrara
    Bello! ma nessuno sa il prezzo?
    Leggi poco più su all'estero si aggira sui 109, in Italia siccome siamo tutti ricchi aggiungi una decina di euro :p
