Problema: Non si accende il pc .....
    Nov 2013
    Predefinito Problema: Non si accende il pc .....
    CIAO a tutti! Ho un problema con il mio pc: non si accende più!
    ecco un giorno fa ho finito di montarlo e di installare il sistema operativo con anche i driver...
    l'ho usato per un po' di ore, scaricando un po' di programmi , poi , ho avviato l'installazione di un gioco e sono andato via.
    al mio ritorno il pc era INSPIEGABILMENTE SPENTO! .... ho provveduto ad accenderlo.... ma non andava.... andavano solo le 2 "lucine" della mobo e dell'alimentatore,quando accendevo il pc le ventole andavano per pochi decimi di secondo( proprio pochi ).
    ho provato anche a sostituire il cavo dell'alimentazione .... non andava ancora, poi ho sostituito le prese e anche la ciabatta.... MA Niente.
    Ho provato a scollegare e a ricollegare i cavi della mobo .... ma ancora niente....... poi ho provato a ricollegare anche i pin piccoli del pannello frontale( power sw, power led+ e -, hdd led).... ma ancora niente.
    il mio case è l' aerocool xpredator x1
    la sc. madre: asus m5a97 evo r2.0
    e ho messo un alim. da 750 w per la scheda video che è abbastanza potente....
    GRAZIE 10000 in anticipo!
    ps:configurazione:
    -mobo: asus m5a97 evo r2.0
    -case:aerocool xpredator x1
    -vga: sapphire r9 270x toxic
    -dissipatore: cooler master hyper evo 212
    -cpu: amd fx 8320
    - hdd : wenstern caviar digital blue 1 tb
    - lettore: samsung
    -alimentatore: xfx 750w ( non modulare)
    - ram : kington genesis 8 gb
    Hai la possibilità di provare con un altro alimentatore? Le ventole, per quei pochi secondi che girano, ti sembrano andare lentamente? Sai se ci sono stati sbalzi di corrente mentre non eri al pc
    Nov 2013
    ok .purtroppo non posso provare un altro alimentatore, le ventole praticamente non girano neanche ..... cioè , fanno 1/20 di giro quindi pochissimo,anche per questo non si capisce la loro velocità. in più sono stato via 2 ore quindi non so proprio scusa...
    comunque grazie
    È sicuramente un problema a livello di alimentazione, sembrerebbe che l'alimentatore vada in protezione ora però bisogna capire perché. Il problema nel risolverlo é che necessariamente bisogna andare per esclusione e quindi necessariamente bisognerebbe vedere pezzo per pezzo cosa non va. Dovresti scollegare man mano tutto e fare delle prove ogni qual volta togli hardware, incomincia dai drive (dubito sia li il problema), poi la scheda video e poi la ram, togliendo prima un banco, poi l'altro è infine senza entrambi.
    Ora.. L'alimentatore in parte si può provare anche prima di tutti, basterà smontarlo da dentro al case e fare un ponticello tra 2 cavi del 24 pin (verde e nero se non ricordo male, domani potrò essere più preciso). Salvo particolari situazioni non dovrebbe presentarsi come una soluzione rischiosa, se vuoi provarci ti do più informazioni a riguardo.
    Per prima cosa io scollegherei l'alimentatore e lo proverei "a banco": E' il principale indiziato e fare i test con un ali potenzialmente guasto collegato all'hardware non mi sembra una mossa prudente.
    Per testare l'ali scollega tutti i cavi, compresi i connettori ATX della mobo, il connettore 8 pin, i SATA, etc... Proprio tutto.
    Prendi un pezzettino di filo elettrico (anche da una vecchia ventola, bastano un 2-3 di centimetri) spelalo ai lati in modo da lasciare scoperto un pò di rame e poi usalo per collegare a massa (uno qualunque dei fili neri) l'unico filo verde presente sul connettore ATX 20/24pin. L'alimentatore dovrebbe così accendersi e rimanere acceso fino a quando non togli il cavetto che collega verde e nero. Occhio solo a non mettere in corto altri cavi, gli effetti potrebbero essere spiacevoli...
    Alcuni ali recenti non partono se non c'è applicato almeno un carico minimo quindi l'ideale sarebbe collegare almeno una ventola ad un molex dell'ali con un adattatore: In questo modo puoi anche verificare se la ventola rimane accesa (e, di conseguenza, se l'ali funziona).
    Controlla le linee con un tester se puoi ma già che l'ali rimane acceso è un passo avanti rispetto alla situazione attuale.
    Poi, come diceva j0h89, collega un pezzo alla volta (prima la mobo, poi la vga e di seguito i vari drive) e vedi quale ti dà problemi.
    Nov 2013
    OK!Grazie 1000 !! CI PROVO...
    Nov 2013
    okok!!GRAZIE 1000
    Jan 2006
    Bergamo
    La scheda madre non emette alcun suono?
    Nov 2013
    CA**O! È la scheda video! cioè ... l'ho scollegata dalla scheda madre e adesso vanno le ventole. adesso provo a rimetterla.
    è un problema che sia proprio la vga perchè è la piu costosa! comunque adesso provo ancora ! grazie!
    ok adessso ho provato a riattaccare la vga e non è partito il pc..... l'ho tolta e andava.... l'ho rimessa e non andava!
    Ultima modifica di Sfascia_Viper : 28-12-2013 a 13:49
    Nov 2013
    no no .... nessuno
