PSU con 4 linee +12V
    shadow L'avatar di Vin diesel
    Mar 2012
    Bari
    Question PSU con 4 linee +12V
    Salve signori,
    dopo una eternità ritorno sul forum per fare appello alla vostra sapienza
    Attualmente monto un PSU della energon 650w che eroga 550W in totale sulle 4 linee 12v da 18A .
    Qualcuno saprebbe dirmi quanti Ampere TOTALI eroga l'alimentatore sulla 12V?
    Il link del prodotto http://www.inter-tech.de/index.php?o...id=542&lang=en
    Un grazie a tutti.
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Applicando la formula Watt/Volt=Ampere quindi 550w / 12v = 45,83 Ampere
    Mar 2012
    Bari
    Originariamente inviato da sidd
    A questo punto mi sorge un dubbio...
    POrtando la Cpu da 3 a 3,8 Ghz tutto ok anche con Vcore ad 1,2500 ( VID ) , mentre da 4 ghz in poi durante i game il computer freeza nonstante abbia provato anche con VCORE ad 1,35.
    in questo caso può ancora dipendere dal PSU oppure è un problema di scheda madre ?
    Aug 2008
    Palermo
    Credo che difficilmente una problematica di questo genere possa essere addebitata ad una
    cattiva erogazione nell'alimentazione.
    Se il tuo E8400 è un C0 (SLAPL), a 4GHz sei giunto ad un bivio importante.
    Se invece avessi un E0 (SLB9J) credo che dovresti cambiare anche altri valori nelle impostazioni
    da bios.
    Dovresti almeno indicare anche altri valori come la frequenza di strap, delle memorie, e delle altre
    impostazioni di tensione, come VTT e VNB.
    Mar 2012
    Bari
    da bios.
    La cpu è un E0.
    Generalmente anche lasciando i valori in auto ( eccetto il Vcore che imposto a 1,2500 ) rimane perfettamente stabile a 3,8 ghz.
    Settando a 4 ghz tendenzialmente i valori li imposto così :
    FSB : 445 mhz con multiplo 9x e opzioni risparmio energia disabilitati.
    Vcore : fino a 1,3500v
    Strap : 333
    Pci-e frequenza : 100 - 101 mhz
    Frequenza ram e timing : 5 - 5- 5- 15 @1057 mhz.
    VTT : 1,28 - 1,30
    Cpu gtl reference : 0.63 - 0.65x oppure auto
    NB Voltage : al minimo.
    Testato tutto con prime95 , orthos, etc... tutto ok.
    Anche lasciando tutti i valori impostati in auto il sistema durante i game all'improvviso freeza.
    Avevo posto il problema dell'Amperaggio dato che più di uno mi aveva riferito che l'alimentatore avendo più linee 12v eroga solo e comunque 18A.
    Per cui non sapevo se il problema potesse dipendere dal scheda madre o dal psu.
    N.B. non so se affidabile ma hwmonitor se non erro rileva un assorbimento di circa 40A @4ghz.
    Prova con queste impostazioni:
    Vcore: 1,35v
    Strap: 333
    PCI-e: 101MHz
    Frequenza ram e timing : 5 - 5- 5- 15 @1057 MHz
    VTT: 1,30v
    Cpu GTL Reference: 0,63x
    NB Voltage: 1,25v
    Anche se il sistema appare stabile con Orthos o Prime95 non significa che lo sia al 100%, spesso conviene proprio giocarci oppure utilizzare applicazioni pesanti come video editing o elaborazioni in 3D per essere un po' più sicuri.
    Mar 2012
    Bari
    Vcore: 1,35v
    Strap: 333
    PCI-e: 101MHz
    VTT: 1,30v
    NB Voltage: 1,25v
    ciao ,
    ho impostato i settaggi come mi hai indicato con una piccola variazione.
    ho impostato il multiplo della cpu a 6x in modo da escuderla come causa da eventuali crash e surriscaldamenti.
    i valori ed i voltaggi oltre a quelli sono i seguenti :
    Cpu pll : 1.50 ( valore minimo )
    Pcie Voltage : 1,60 ( tendenzialmente lo avevo in auto , qui i valori spaziano da 1,50 ad un massimo di 1,80 )
    Sb Voltage : 1,20 ( anche questo tendenzialmente lo tenevo in auto , ed i valori spaziano da 1,10 ad un massimo di 1,40 )
    Per il pci e sb vanno bene i valori ?
    Ultima modifica di Vin diesel : 23-12-2013 a 11:08
    Mar 2012
    Bari
    Dopo anni ed anni sono finalmente arrivato alla fonte del problema ( piuttosto banale ) con la relativa soluzione (ovviamente).
    Bastava aumentare di un solo step ( anzichè lasciarli in auto od al minimo )sia il voltaggio del SB che del PCIE.
    Difatti con la frequenza a 4 GHz la cpu assorbe solo 1,288v ( sotto stress , di più in daily ) e il sistema è stabilissimo.
